bonjour , alors voila je vien dacheter des combiné fileté tein basic , et je voudrais savoir comme les mettre sur ma voiture , ( je sais le faire sur les voiture francaise , mais es que japonaise c'est pareil )
donc jaimerais un petit topic depose suppat origine et repose combi !
merci d'avance pour votre aide!
pareil, sauf qu'il faut enlever la fourche à l'avant et virer la fixation du bras arrière en dessous la fusée.
et n'oublie de desséré toute les fixations de train, pour les resserer roues posées ou avec un cric sous le demi train, sinon les silent bloc vont vrillé un peu plus que d'origine et se détérioré plus rapidement
pas tout comprit mais c'est pas grave ^^
moi j'ai changé les ressort mais c'est plus simple les combinés
monte la voiture sur cale, enlève la roue (moi j'ai également défait les écrous de la fusé en haut après je c'est pas trop c'était mes premier amorto a changé et si tu fais sa oublie pas de remettre des goupil dans les troue pour pas que sa se décesse )
oublie pas d'enlever les vis qui tienne les durite de frein au amorto
tu défait les 2 écrou de la tète amortisseur
ensuite tu enlève la tige qui tien l'amortisseur en bas
![[Image: photo0660j.jpg]](http://imageshack.us/a/img842/7003/photo0660j.jpg)
puis tu bascule l'amorto et tu le sort
![[Image: photo0657v.jpg]](http://imageshack.us/a/img7/3939/photo0657v.jpg)
et pour le remonté,
tu rentre tes combis
puis tu remé la vis du bas
ensuite tu mes un cric sous le triangle et tu présente l'amorto en face des troue du chassie
![[Image: photo0659k.jpg]](http://imageshack.us/a/img40/9654/photo0659k.jpg)
puis tu le fais monté dans les troue et tu mes les ecrous
merci , tu maide bcp et souvent toi , c'est sympa =)
je débute mais j'aime partagé/aidée après je manque gravement d’expérience
si kelkun pourrai confirmé ou amélioré mes conseil se serait top
mais ton aide me suffit pour le moment ,c'etait juste pour savoir si il y avais un truck specifique a la marque , mais apparement c'est pareil pour tout les voiture
