10-01-2013, 19:29:17
Bon avant toute chose il faut comprendre le fonctionnement de la dump valve.
En gros a l'acceleration (papillon ouvert en grand) le turbo prend plein de tour
Lors du passage de vitesse, le papillon se referme d'un coup mais le turbo lui tourne encore a très haute vitesse.
En resulte une surpression dans le tube d'admission, le turbo se met donc a forcer et perd de la vitesse.
Une fois le rapport supérieur passé, on reaccelere et on perd du temps le temps que le turbo reprenne de la vitesse.
Donc en gros la dump sert a grapiller quelques milisecondes au changement de rapport et evite au turbo de se prendre des surpressions (coup de belier)
Bon dans mon cas, a part a faire de gros pshit ca sert pas a grand chose (turbo qui souffle a 0.4bar sur la S12). J'ai d'ailleur senti aucun changement nivau perf 8)
Pour effectuer son role, la dump HKS présentée ici compare la pression pré-papillon et post-papillon. Quand la pression post-papillon est inférieure de beaucoup a celle pré-papillon, la dump decharge.
Niveau outils:
-tournevis plat et cruciforme
-scie a métaux
-lime
-pince coupante
-pince a clips
-colliers
-bouteille de coca
-T en sillicone aux bonnes dimentions (sauf si vous soudez votre dump ou si c'est une dump a visser)
Commencez par ouvrir le colis tout en buvant votre coca et vérifiez qu'il ne manque rien.
![[Image: 01.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/01.jpg)
![[Image: 02.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/02.jpg)
Enfilez le clips sur la dump
![[Image: 03.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/03.jpg)
Placez le joint torique dans le support de la dump
![[Image: 04.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/04.jpg)
posez la dump sur le support
![[Image: 05.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/05.jpg)
A l'aide de la pince a clips, placez le clip dans son logement sur le support de la dump
![[Image: 06.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/06.jpg)
Vérifiez qu'il est bien mis dans la gorge et qu'il ne va pas sauter tout seul
![[Image: 07.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/07.jpg)
Il va falloir placer la dump sur le tube d'admission entre le turbo et le papillon (pour les voitures avec echangeur vous la placez entre l'echangeur et le papillon, et pour les voitures déjà munies d'une dump comme la S14, vous pouvez la placer a la place de celle d'origine en pensant a boucher le circuit de recirculation)
Réflechissez y tout en buvant un deuxieme coca.
![[Image: 08.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/08.jpg)
On va donc couper le tube a cet endroit pour y intercaler le T en sillicone. Mesurez bien la largeur du trou dans le T car il va pas falloir se louper sinon vous risquez de vous retrouver avec un tube d'admission trop court. Ebavurez bien les découpes avec la lime et du papier a poncer, ensuite nettoyez bien l'intérieur du tube pour ne pas avoir de la limaille qui entre dans le moteur par la suite
![[Image: 09.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/09.jpg)
Montez le T et la dump et serrez tout avec des colliers.
![[Image: 10.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/10.jpg)
Maintenant il va falloir brancher la petite durite qui mesure la pression post-papillon. Dans mon cas il y avait un T avec un bouchon sur la durite du mastervac (a croire que nissan avait prévu le coup qu'on monterai des dump la dessus) Sinon un T est fourni avec la dump.
![[Image: 11.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/11.jpg)
branchez la durite a l'arriere de la dump et serrez avec des serflex
![[Image: 12.jpg]](http://powergamer.free.fr/crx/tuto1/12.jpg)
Voila votre dump est montée, allez faire un essai routier histoire de voir sur votre tube d'admission est bien calé (il c'est barré 3 fois le premier jour moi lol)
Petite video (attention, je n'avait pas mis les colliers sur la video, il ne faut en aucun cas rouler comme ca)
Donc meme pour une voiture a basse pression, ca pshit super bien et super fort.
http://www.dailymotion.com/swf/x8iplo_du...x-s12_auto
Voila voila, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas a me le dire. Surtout au niveau montage sur voiture avec echangeur, j'ai pu dire des conneries, ca arrive a tout le monde.
Niveau outils:
-scie a métaux
-lime
-pince coupante
-pince a clips
-colliers
-bouteille de coca
