Bonsoir,
Je suis embêtée avec ma NISSAN depuis samedi. Elle démarre quand elle le veut. Quand elle ne veut pas il n'a rien du tout, nada...pas un bruit.
Quelqu'un a-t-il une solution ? Démarreur ou problème de anti-démarrage ? Car quand elle ne veut pas démarrer, il n'y a plus de direction assistée, plus de frein, les vitesses ne s'enclenche pas (boite auto).
La nissan est de 1996. Merci de vos réponses
ya le NATS dessus?
si vraiment aucun bruit, pas de 'clic clic' nul part, faux contact, soit neimann, soit les cosses de batteries sulfatées.......
il y a le NATS dessus. Il y a un très léger clic clic dans le moteur quand j'essaie de démarrer.
Essaye un coup de marteau sur le demarruer balais peut etre usee!.
avant le coup du marteau sur le démarreur, tester la tension de la batterie serait un petit plus, ainsi que l'état des cosses de batterie, choses souvent négligé et classique
Les cosses de la batterie sont nickels (batterie - de 3 mois) je regarde du côté du démarreur.
Tu a le NATS dessus ? (peut être la télécommande qui fatigue)
Quand tu déverrouille a la télécommande la LED sur le tableau de bord s'éteint ou pas ?
Sinon +1 avec boyou, prend les tensions de ta batterie, c'est pas parce quelle a 3 mois quelle est pas morte pour autant !
oui j'ai le NATS, la LED s'éteind seulement avec la clé sur le contact. En ce qui concerne la batterie elle n'est pas morte (je l'ai testé) et j'ai quand même essayé avec des cables, nada, juste un léger clic clic au niveau du moteur. Démarreur... je suis sur la piste
(09-01-2013, 12:48:07)EVE28210 a écrit : [ -> ]oui j'ai le NATS, la LED s'éteind seulement avec la clé sur le contact. En ce qui concerne la batterie elle n'est pas morte (je l'ai testé) et j'ai quand même essayé avec des cables, nada, juste un léger clic clic au niveau du moteur. Démarreur... je suis sur la piste
elle sort combien ?
si en dessous de 11v, c'est mort, ya pas assez pour lancer le moteur sur les nissan.
Clic clic clic veut dire que le solénoïde entre en action mais qu'il n'y a pas assez de jus pour le rotor du démarreur ou que celui ci est mort. ( balais sûrement ).
Charge bien ta batterie. Contrôle sa tension, va ds 1 centre auto faire tester si elle tiens en intensité.
Si elle est bonne, regarde du côté des connections du démarreur ( démontage, grattage, resserage de la cosse du solénoïde).
Si tjs rien tapotage sur le démarreur en vu de décoller les balais.
Si ça marche pas.
Contrôle de la tension masse/ solénoïde
Puis masse circuit de puissance.
Si rien regarde du côté du neiman, ou achete un bidon d'essence.
j'en ai eu 3 maxima, et aucun problème de ce type.
le soucis a l'air d'être électrique, comme ça je dirais que le démarreur reste peut etre collé par temps de froid.
probléme resolu par changement de démarreur.
merci .
