bon je me suis lancé ds l'aventure
alors j'ai un D15Z6 d'une ek3
j'ai voulu swaper la culasse D16Y8 sur mon D15Z6 pour supprimer le systeme eco et avoir les 16 soupapes dés le depart mais en voyant les code culasse identique (P2J)je me suis dit que je vous lui mettre l'arbre a came du D16Y8 et rampe de culbuteur ds la culasse du D15Z6
Donc j'ai tout demonté
Bingo oui l'arbre a came D16Y8 et toute ça rampe d’arbre a came monte ds la culasse D15Z6 sans probleme !
Apres place au calage , la où je galére un peu
Ce que j'ai fait
j'ai calé ma poulie D15Z6 comme d'origine mais impossible de mettre la distri 1 dent decalage.
du coup je l'ai remplacé par la poule Y8 sans bouger mon acc et la la distri tombe bien !
la caisse démarre et aucun bruit bizarre, j'ai pas encore testé sur route
Est ce qu'il y a des personne qui pourrait donner un avis ?
les poulie AAC sont pas pareil ? Il me semblait que si...
je comprends pas pourquoi c'est imposssible de mettre la distri avec la poulie du d15z6, si y a une dent de décalé suffit de recalé.
par contre, tu demarre avec quoi comme gestion ?
t'a fait un passage au banc ou autre mesure avant d'attaquer la modif ?
(03-01-2013, 08:56:52)gineto a écrit : [ -> ]les poulie AAC sont pas pareil ? Il me semblait que si...
+1
Post pour suivre, j'aimerai connaitre les valeurs d'ouverture et d'angles des AAC d15Z6 et D16Y8
les levées on les connait déja, mais pas les angles :
Pour le calage, dans le doute c'est toujours mieux d'utiliser la poulie qui va avec l'AAC
Ce qui m'interpelle c'est surtout la gestion.
Celle du D15Z6 n'est pas du tout appropriée c'est certain. Et pour tourner avec celle du D16Y8, faut l'ECU avec tout le système d'immo, changer la lambda et modifier son faisceaux... Puis bidouillé la pression d'essence en attendant de faire une carto...
Et si y a pas de mesure des perf avant/après, on connaitra jamais le gain potentiel de cette modif...
ouai on connait pas les angles
sur le papier les Y8 leve moins mais les angles et tps on sait pas !!! donc je suis curieux de savoir si gain ou pas lol
alors non les poulies sont pas les meme
sur mon D15Z6 j'ai une poulies pm3 la meme que sur la culasse D16Z9 qui ce balade chez moi et sur la Y8 c'est une poulie marqué 1.6 et elle ressemble a une de D16A9
sinon je l'ai passé au banc 136cv et 14.9 en couple ( le tout en SP98) apres j'ai ajouté une skunk2 mais le passage a merdé car le mec qui la passé a levé le pied bien avant le rupteur car le voyant moteur c'est allumé ( shift light pour le rapport) il a eu peur lol ! et on a pas eu le tps de la repasser
mais la skunk2 a fait gagné c'est sur ! car a la reprog apres skunk2 il manquait de l'essence partout et je sent un petit plus des les hauts regime
ok, donc tu adapte la carto à la modif ?
moi je veux voir la forme des courbes avant/après
Pareil
Je veux faire cette modifs sur mon EK3. Mais je me suis toujours demandé si la cam du y8 est plus performantes ou si il faut passer directement sur de l'aftermarket.
Quand tu parle du SKunk2, tu parle du collecteur d'admission ou la ligne ?
admission, la ligne c'est peanut sur le remplissage.
le mieux ça reste d'augmenter le RV et mettre un AAC plus méchant, l'un va avec l'autre...
Je me disais aussi, une ligne skunk sur séries D, c'est pire que mieux.....
le truc c'est que j'ai pas recup ma courbe au passage au banc , car j'etais un peu pressé
j'ai vu les cv le couple et que j'avais un gros trou ds la couple entre 4000 et 4500 tr
136CV et 14.9 de couple
j'ai
un D15Z6 avec 243XXX km
avec un VMA 3KG7 si mes souvenir délire pas, embrayage stage 1)
un collecteur 4/1 DC sport
decata ligne no name en 60
silencieux fake spoon N1 qui vient d’Angleterre ( commande groupé jpcar de l'année dernière)
pipe skunk2 ( mais pas reprogrammé)
pap B16A2 ek4 ( qui change rien a l'afr entre le oem et le b16 sur la pipe oem)
cai no name short ram
carto SP98 ( ça je le conseil a tous , ca change le D15Z6 la carto)
boite de vitesse S20 eg5
reglage ok
j'ai calé oem avec la pouli d15Z6 puis monté ma Reglable et j'ai ajusté pour avoir 12 degrés d'avance a l'allumage comme d'origine
bref le calage a l'arrache que j'avais fait au depart et qui me semblait tourner le mieux lol
maintenant je vais faire la reprog tres bientot et vous tenir au jus de si c'est bien ou pas lol
comme ça on est fixé si utile ou pas
Intéressant tout ça
je viens de voir du calage allumage different
un a 12 degrés +/- 2degrés
et un a 16 degrés +/- 2 degres
qui peut me confirmer ?
moi je pense plus a 12 degrés d'avance , le 16 c'est pour le B16A2
J'ai toujours vu 16° sur civic que ce soit DOHC ou SOHC
Mais bon, à la limite tu t'en fou, lambe stobo sans déphasage et tu te cale sur le repère de la poulie vilo
(04-01-2013, 09:29:07)gineto a écrit : [ -> ]J'ai toujours vu 16° sur civic que ce soit DOHC ou SOHC
oui c'est ce que j'ai fait et quand je dephase , je suis a 12° si j'ai bien vu
ds la revu technique ek/ej
page 3-31 (p32) partie electronique
au ralenti BTDC
sauf B16A2,B16A4,B16A5,B16A6 12°+/- (rouge)BTDC
Moteurs B16A2,B16A4,B16A5,B16A6 16°+/- (rouge)BTDC
je viens de trouver ma réponse
bon au 1er ressenti avec un calage a 12° d'avance
un peu plus de couple a bas regime et une poussé plus forte a 6000 tr/m mais je couple a 7500tr/m je vais lui faire prendre un peu plus pour voir
( au perfexpert j'ai fait 140cv et 16 de couple si je me souviens bien du couple lol)
je vais tester un peu plus d'avance pour voir et la repasser au banc
mais je pense que le mieux c'est de lui mettre un stage 2 directe lol
en tout cas le moteur est total changé mais est proche quand meme de l'origine, j'entend meme plus le decalage du vtec ( ce qui est logique)
le déclenchement du Vtec est très haut perché sur le D16Y8 d'origine, je crois environ 5500 tr/min...
un RV à 12 et un AAC stage 2 et ça devrait bien chanter
oui 5500
moi je l'ai mit a 4800tr/m en dessous ça marche pas du tout lol
pour le moment j'ai pas fait beaucoup de teste
niveau carto, position vtec ect ...
mais j'informerais de l'evolution
pour le moment j'ai un embrayage, pont court ,joint data a faire sur une S du coup civic de coté
salut a tous,
bon moi je me demander si le moteur complet passez pour le swap? si il n y avez pas de problème pour le faisceaux intérieurs ?
il te faut faisceau moteur et calculateur ( et supprimer l'imo ds le calculateur)
lien pour l'imo
http://https://www.japancar.fr/forum/Suj...2T-P30-P72
pas besoin de changer le faisceau interieur
sinon pour le calage
jai mit 16° d'avance et reprog
je suis au environ de 148cv ( perfexpert), desolé pas le tps de la passer a un banc reel ( moi je trouve une différence avec l'aac d'origine surtout en bas regime, limite faut mettre un stage 2 directe lol ) ,
j'enchaine la suite de la prepa
si on prend un stage 2 fait pour d16y8 et qu'on le pose sur le d15z5 mais sans changer le rupteur, pas besoin de changer ressorts de soupapes?
(17-07-2013, 06:01:01)max 972 a écrit : [ -> ]si on prend un stage 2 fait pour d16y8 et qu'on le pose sur le d15z5 mais sans changer le rupteur, pas besoin de changer ressorts de soupapes?
si les levé de soupapes sont plus haute que l'origine , moi je les changerais
et je pense que si tu passe stage 2 y a un intérêt a décaler le rupteur
Et qui a déja testé le calculateur du d16y8 avec aac rampe... sur l'ek3?
(17-07-2013, 23:27:47)max 972 a écrit : [ -> ]Et qui a déja testé le calculateur du d16y8 avec aac rampe... sur l'ek3?
personne a mon avis
c'est simple ça fonctionne pas !
déja l'immo empèche de démarrer, puis il manque le rechauffage de la sonde lambda sur l'EK3, donc voyant moteur.
obliger de modifié le calculo et le faisceaux...
Bonsoir les amis ! Je déterre ce vieux sujet car j'arrive a votre niveau
Je m'explique, j'ai une ek3 stock niveau moteur, filtre a air bmc, collecteur échappement eg5, cata eg5, intermédiaire ek4 ainsi que silencieux ek4 (cela me sembler être le mieux niveau diamètre pour débrider un poil, les lignes en 60 c'est pas mon kiff), en s20 avec embrayage stage 1
Et une petite culasse de d16y8 sous la main que j'ai eu gratos, j'ai également son ecu mais pas son faisceau
J'ai l'occasion d'avoir un collecteur d'admission d'eg5 (d16z6) qui semble être identique a celle d'une d16y8 (si c'est pas le cas je peux toujours me débrouiller a trouver un de d16y8)
J'aimerai savoir si tu as des retour d'expérience et des conseils
(Modif ecu etc)
Je souhaité changer mon arbre a came, collecteur et faire une carto essence/ethanol
Mais je bloque en info sur le calculateur a choisir, l'adaptation faisceaux
Donc voilà si tu as une marche a suivre, des conseils, des interdiction et surtout des explication (faire les choses c'est bien, les comprendre c'est mieux) je serais infiniment reconnaissant
Je reunis les pièces et les infos pour le moment
Hello petit déterrage, à tu réalisés la modif depuis ?
salut les gars je post la pour pas rouvrir un autre post. je me pose la question est ce qu'il y a un gain à monter une culasse de d16z6 ou d16y8 sur un d15z6 ? bien sûr avec une carto faite derrière. si il y en a qui on déjà fait se montage donnez moi vos impressions
