voila j'aimerais savoir si les blocs moteur entre le 143 cv de la mrs et le 192 ch de la celica ts sont identiques .
est ce que la différence se touvent seulement dans le haut moteur et la gestion ?
est ce que quelqu'un en à déja mis un dans un mrs
et si ça se monte sans grosse modifs .
je ne suis pas spécialiste mais j'ai cru comprendre que malgrès la même cylindré les moteur était completement different et que le swap n'était pas trop complqué à faire.
Après comme je te dis je ne suis pas spcialiste c'est juste ce que j'ai entendu dire.
les boites de vitesse sont compatibles ou il faudra monter la boite de la TS ? je dit sa car je cherche une boite de MRS avec l'autobloquant donc au cas ou si tu change ta bv, envois-moi un petit MP
EDIT : la MRS a un bloc 1ZZ-FE et la celica TS un 2ZZ-GE
Je te conseille de prendre contact avec le garage GOI dans les Ardennes (08).
C'est un garage spécialisé dans les Toyota, le patron connait tout sur cette marque c'est impressionnant.
Tu peux les retrouver sur Facebook, un petit message et t'as la réponse rapidement
https://www.facebook.com/pages/GOI-Engin...75?fref=ts
Ils ont aussi un site Internet mais il est encore en construction je crois :
http://www.goi-engineering.fr/
