Version complète : [veilleuse U.S] comment avez vous fait, vous?
salut tous le monde, voila j'aurais voulus savoir quel étais votre montage de vox veilleuse U.S sur vos caisses. pour avoir quelque idées Wink
merci Smile
Salut, voici la démarche à suivre :
- Dans un premier temps, il faut un jeu d'ampoules de feux arrière avec le culot qui va avec ( les ampoules à double filament, pour les témoins de phares et les feux stop ).
- Ensuite retirer vos culots/ampoules de vos clignotants, et branchez à la place les culots de feux arrières dans vos clignotants (faudra tailler légèrement le plastique pour que ça rentre dans les clignos)
- Ces culots sont composés de 3 fils, deux "plus" et une masse.
- La dernière étape est toute simple, il suffit de dériver le faisceau des veilleuses avant sur vos nouveaux culots de clignotants. Vous raccordez les deux masses ensemble, vous raccordez le + de la veilleuse au + du témoin de phare (le filament qui éclaire le moins), et enfin vous branchez le + du clignotant sur le 2ème + qui arrive au culot (le filament qui éclaire le plus).
Avec cette démarche pas de soucis Wink
Yop,
Moi j'ai acheté des modules US sur Ebay +\- 30 euros.
C'est des petits boitier avec 4 fils, que tu viens brancher sur le faisceau. Ça marche nickel, fonctionnement du cligno normal et tu sais régler l'intensité de l'ampoule (Potentiomètre).Big Grin
-> Même fonctionnement que cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=QAjYqsQvMac
intéressant, sa fait toujours son petit effet les veilleuses us Wink
super!! merci les gars! Wink
(01-01-2013, 10:37:29)Démon a écrit : [ -> ]Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej-e...e-US-avant
Fleche http://www.ebay.com/itm/MODULE-VEILLEUSE...3f0fa5e1c5
Fleche http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...lm-us.html
put*** 50€ un kit de modif Shock
ça m'a coûté le prix du câble, 10€ pour 20m Sac
Déterrage de topic
J'ai commandé les modules veilleuses us pour mettre sur la prélude mais je pige pas trop comment faire Blush help
Y'a bien le schéma derrière mais je préfèrerai qu'on explique, si possble, comment faire etape par etape.
Merci LOL
