Version complète : probleme de trou a l acceleration et voyant allumé
bonsoir,
je viens vous faire part de mon probleme sur une toyota yaris vvti de 2003.
elle demarre bien pour l instant tout va bien mais par la suite en roulant j'ai le voyant de l airbag qui s'allume et la plus d acceleration comme si on coupe le contact on entend le relais qui colle et au bout de 5 sec j ai les voyants moteur orange et temperature eau rouge qui s'allume et la le relais qui re-colle et l acceleration reprend et les voyants s'eteignent. apres ca fonctionne correctement et ca recommence ou pas ca depend des fois.
donc lundi rdv chez toy pour un diag mais bon je sais pas si les defauts intermittents ils peuvent les detecter.
ah oui aussi je viens de m'apercevoir que mon klaxon fonctionne que quand le volant est tourné. alors la question que je me pose aussi est il possible que ce soit un faux contact au volant car il y a l airbag et le klaxon au milieu du volant.
merci de votre aide si possible et bonne fêtes a tous.
merci de votre aide meme lol
j'ai passer le diag et pas de default donc j'ai chercher par moi meme le probleme du faux contact.
en faite il s'agit du contacteur du neiman qui parté en sucette voila si d'autre personne a un probleme similaire ca pourra peut etre l aider
voila merci pour info la piece coute 70E€ chez toyota sans main d'oeuvre
