28-12-2012, 22:47:16
Salut à tous,
je fais appel à vous car je suis vraiment désespéré ...
La courroie de distribution à lâcher sur ma Civic EG3 de 1995.
Après la panne j'ai commander toutes les pièces nécessaires pour la refaire.
Seulement voila, impossible de desserrer la vis centrale du vilebrequin qui tient la poulie d'accessoires.
Pour noël je me suis offert cette clé à choc :
http://millmatpro.unblog.fr/2012/11/27/l...eumatique/
Pensant qu'elle allait résoudre mon problème, avec ces 1690 Nm de couple de desserrage de couple, impossible de lui résister, une fois reçue la finition est au top.
On passe à l'essai: Impossible de desserrer cette foutu vis !
Pour me certifier que je n'ai pas acheter de la m*rde j'ai tester le suivant:
J'ai desserrer l’écrou central de moyeu de 32 qui n'avait jamais été desserré et pourtant serré à 185 Nm comme indiqué sur la revue technique.
L'écrou a eu un peu de mal à sortir mais au bout de 10-15 secondes il a été complètement dévissé ...
Sachant que la vis centrale du vilo est censée être serrée à 190 Nm ...
Mais rien n'y fait la vis centrale de la poulie d'accessoire ne sort pas.
J'ai tout essayé, même en chauffant avec le chalumeau !
La dernière chance serait une clé à choc de poids lourds mais même la je ne suis pas sur du résultat et il faut un compresseur spécifique pour ces clé à choc.
Je m'en remets à vous pour demander de l'aide et des conseils.
N'hésitez pas tous les commentaires sont bons à prendre.
Merci beaucoup.
Dark-Rider
Merci beaucoup.
Dark-Rider
