Yop tout le monde !
Comme j'ai toujours eu envie de me mettre à la photo mais n'ayant pas forcément les moyen où l'intérêt d'acheter (pièce en priorité, ou l'appart aussi) un appareil depuis longtemps, ma chérie m'a offert un beau K-do à noël : mon premier reflex !
Il s'agit d'un Nikon d5100, avec objectif 18 55 d'origine (le classique d'après ce que j'ai pu comprendre). Il fait photo et vidéo donc. Le trépieds fera partie de mes prochain achats.
J'aurais aimé avoir vos avis et conseil sur quel type de matos acheter pour faire essentiellement des shooting de voitures, mais autant sur piste que sur parking. Quelques photos de personne ou architecture éventuellement.
Donc quelques question "exemple" :
Quel accessoires sont indispensable pour shooting de nuit, dans un spot NON éclairé ? Je me doute bien du flash, mais quel type de flash ?
Des objectifs particuliers à conseiller pour prendre des photos de "détails" genre fond de compteur, lettrage...?
Où se fournir à "bon" prix, mais surtout avec un SAV au top.
Les marques à éviter ?
J'ai bien sûr chercher quelques infos sur le net, mais je lis un peu de tout et n'importe quoi, et pas forcément pour la même utilisation donc je m'adresse à vous. Merci
post pour suivre, je suis dans le même cas, avec un Canon EOS 1100D, avec deux objectifs, un 18-55 et un 70-300, a zoom "glissant"
j'ai eu aujourd'hui deux trépieds, un petit a pieds flexible, et un plus grand a pieds fixe ( 70-150 cm ),
mon avis, pour faire des photos sans flsh en mode "auto", ben c'est bien pratique pour ne pas avoir de flou
des connaissances du milieu m'ont dit que pour débuter,
Citation :un 50 1.8 d'occasion
Ca te révolutionne le truc, c'est énorme la différence avec un zoom standard
copier-coller de ses explications
Citation :Ben l'avantage de Canon et de Nikon, c'est que le marché de l'occaz est énorme
Sinon, une chose à retenir. Pour que tu comprennes voici une analogie
- Les focales fixes ~ essence
- Les zooms ~ diesel
Fixes à grande ouverture (<2) : V12
Zoom pro (2.8 constant) : 6 en ligne triturbo BM
Zooms fermés à ouverture glissante : DCI qui claque :o
Toi t'as des zooms à ouverture glissante
t'as des V12 pas chers ; prends un 50 1.8 d'occasion
Cherche le rapport de reproduction du 18-55
moi : GNé ?
C'est une particularité du reflex, comme le capteur est plus grand, il faut des objectifs avec un tirage optique énorme pour la macro
Donc avec ton zoom, tu n'as pas un agrandissement très grand (rapport des images réelles / sur le capteur)
Le 18-55, c'est 1/3. Un objet de 3 cm aura une taille de 1 cm dur le capteur
Ton canon a un capteur APSC, taille 24x16
Donc en plein écran, tu ne pourras avoir qu'un objet d'au moins 7cm de large
De plus, en prenant d'aussi près, tu as très peu de lumière qui rentre (à cause du tirage justement), donc les risques de flous sont importants. Vérifie la vitesse d'obturation. Si elle est trop lente (<1/40), augmente la sensibilité. ( ISO )
Bien sûr, faut ouvrir au maximum, donc 5.6 dans ton cas
Mode auto = toyota supra diesel boite auto
Et mode vert lexus tdi 3cylindre 75ch
Je suis également débutant dans la photo mais je vais quand même essayer d'éclairer vos lanternes.
hardlover, avant toute chose, je vais te conseiller l'achat d'un livre du genre "Maîtriser le D5100".
Dedans tu y trouveras les bases de la photographie et surtout comment bien utiliser TON boitier.
Je pense que tu feras de meilleures photo en achetant un livre de ce genre qu'en achetant un meilleur objectif, en tout cas pour débuter.
Pour les shootings de parking, je n'en ai jamais fait, donc pour l'éclairage je ne saurais pas trop te conseiller.
Pour faire de la photo en bord de piste, là il va te falloir une focale max d'au moins 200 mm, idéalement 300 mm.
Ca dépend des circuits sur lesquels tu vas te rendre, et surtout de quel côté du grillage tu vas être.
Un 55-200mm f/4-5.6 ou un 70-300mm f/4.5-5.6 sont très bien pour débuter, tout est une question de budget. Si tu peux investir dans un 70-200mm f/2.8 ou f/4 fais le.
Pour du portrait, le 50mm f/1.8 est le meilleur rapport qualité prix, le piqué est superbe, et le prix très bas (env. 100€ en neuf).
Il conviendra également très bien pour les shootings parking, détails etc. Il est vraiment passe partout, tant que l'on peux prendre
un minimum de recul bien sur.
Pour l'architecture, le top c'est un grand angle, je pense que ton 18-55 mm conviendra très bien pour commencer, avec un trépied ce sera nickel.
Dans tout les cas, c'est en essayant que tu te rendras compte quelles focales te conviennent, aucun objectif n'est parfait, il te faudra toujours faire des compromis.
EDIT : ah oui les sites ou commander :
digit-photo.com ou amazon.com pour ma part.
je rajouterais pour ma part de travailler en format RAW(et non Jpeg) exclusivement et de developper tout ca avec DxO qui est une tuerie.
et Lightroom par dessus si tu en ressens le besoin pour faires quelques effets
grace au RAW,tu amelioreras sans aucun doute le rendu final de tes photos et t evitera d en jeter aussi au passage
apres,pour faire du shoot de nuit,helas,je ne pense pas que un seul flash suffise!
mais achete de suite un 50mm fixe,tu verras de suite le bond en qualité surtout vu le prix.
apres,pour du circuit,il va te falloir du zoom,c est clair!moi,j ai un 200mm,et c est limite par moment!heureusement que je peux cropper sur mes 24MPix!sur des match de rugby,meme limite a mon gout!
donc,je te conseille plutot de partir sur du 300mm(70-300mm) voir 400mm(genre sigma 120-400)!
mais comme dit Mazout,faut se faire la main a ton boitier,comprendre la base de la lumiere et des reglages basiques!ca t aidera enormement
Je ne savais pas que ce genre de bouquin existait ! Merci
Et merci beaucoup pour vos réponse très précises, et surtout complète !
En gros, plus les valeurs sur l'objectif sont élevées, plus ça zoom c'est ça ?
Y'a ce site qui est sympa pour expliquer je trouve :
http://www.lesnumeriques.com/objectif/ob...ap381.html
oui,plus la longueur de focale est longue,plus ca zoom
Pour moi, pour faire de belle photo, c'est une chose : ENTRAINEMENT.
mais oui pour la piste prevois un bon objectif, aprés tout depend du circuit ou tu shoot. si tu es obligé de rester derriere des grilles a 20metres, ou si tu as l'occasion comme moi d'etre vraiment sur le bords de la piste(voiture qui passe a 2-3 metres de toi le kiff), la pas besoin de gros objectifs.
Beh c'est essentiellement sur charade, donc on peut aller où on veut généralement, mais y'a des endroit qui reste loin même en étant au plus près
Oui tout dépend des circuits, si tu comptes faire les 24 heures du Mans, prévois un 300 mm
