05-07-2004, 21:49:59
bah le principe :
l'ecu d'origine, avec le boost controller en mode off
on appuie sur un bouton (par exemple un relais qd on allume le boost controller) qui switch l'ECU avec modchip
est ce possible ?
l'interet : on roule "normalement" avec l'ecu d'origine et qd on veux de la puissance, suffit d'allumer le boost controller et ca switch automatiquement le nouvel ecu avec gestion amelioree
ceci , afin de ne pas etre embete par ma maree chaussee eventuellement
on pourrais adjoindre comme sur la 350Z cab un systeme de securite an appuyant simultanement sur la pedale de frein pendant qu'on allume le boost controller , et dans ce cas, meme en allumant le boost controller devant la maree chaussee, la puissance reste d'origine
je sais pas si c'est faisable, mais si un electronicien pouvait y penser
l'interet : pouvoir "cacher" le boost controller das la boite a gants par exemple, avant un 400m DA le concurrent gagnant la premiere manche, mais la seconde il se fait enrhumer
est ce possible ?
