Version complète : [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7
Salut à tous,
je vais essayer d'être assez clair ...
Voila j'avais un ee8 et suite a un choc j'ai décidé de monter une ed7 de rallye avec les trains de l'ee8 et son moteur !
Le problème c'est que plusieurs éléments sont différent entre civic et crx.
Pour les supports moteur j'ai les HASPORT donc pas de problèmes.
Pour le faisceaux pas de problème non plus vu que j'ai tout de l'ee8.
Pareil au niveaux des cardans.
1 - Ce qui m’inquiète c'est au niveau du berceau avant et les tirants de chasses (il me semble que ceux de civic et crx sont différent) mais vu que j'ai des trains d'ee8 es ce qu'il me faut un berceau de ed7 ou ee9 ou es ce que ce sont les mêmes.
2 - Au niveau du radiateur également es ce que le radiateur de l'ee8 va se monter dans l'ed7 ( car un radiateur serie D à l'emplacement des durites plus petit que série B)
Et si vous voyez autres choses qui n'ira pas dans ce swap n'hésitez pas.
Qui a déjà réalisé quelques choses de similaire ?
MERCI !
L'équipe de modération
Changement titre
