Bonsoir,
J'ai une honda civic eg5 esi 125 chevaux.
Je vais acheter des élargisseurs pour les roues arrières mai le problème c'est que j'en trouve pas
,sur ebay j'en est trouver mai pour une eg4, je voudrais savoir si les élargisseurs d'une honda eg4 est elle compatible d'une eg5.
il y a une section HONDA pour ça .
Sinon sur EG c'est du 4x100 donc pareil.
EDIT : pourquoi avoir créer un sondage pour ça ? Surtout qu'il ne sert strictement à rien.
Re, excuse moi je suis nouveau, on m'a dit que sur les eg4 les frein arrière son des tambour,par contre sur eg5 c'est des freins à disque c'est pour sa que j'ai hésiter.
Donc voilà je vais les achetés merci nipon
Par contre, tu fais bien de préciser pour l'arrière ... Du coup, je ne sais pas si c'est pareil, enfin possible, avec des tambours. Apres je ne pense pas que ce soit un problème, mais je ne suis pas sûr.
Attends d'autres avis.
Pas de soucis et oublie pas de te présenter.
Les jantes n'on rien à voir avec le reste des trains ^^
Donc oui tu peut mettre n'importe quel calle pour 4x100 tant que c'est prévue pour des goujons et pas des visses.
Par contre fait bien attention car suivant les jantes sa passera pas ! Les goujons peuvent dépasser de la calle, si ta jante n'a pas de creux sa monte pas
Hum ok je pensais que c'etait de la double boulonerie.
Par contre la avec des goujons long je suis pas sur du tout que sur tambour et disque ce soit les même !!
Du coup le soucis des jantes ne se pose pas
EDIT : oui ok pour les goujons :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...d-un-ecrou
Look un peut la qualité des calles aussi
que t'ai pas un goujon qui pete quand même ...
J'ai demander a mon pere c'est un ancien mécano, il ma dit freins à disque ou tambour sa gènes pas.
Par contre, mettre des cales a l'arrière rendra la civic plus sous-vireuse.
Quelle épaisseur ? Parce que tes gongeons ne seront surement pas assez long et faudra les changer...
Et ici c'est la présentation, pas une section technique ou autre ...
(21-12-2012, 09:06:12)gineto a écrit : [ -> ]Par contre, mettre des cales a l'arrière rendra la civic plus sous-vireuse.
Fail xD Falais ouvrir le lien
Les goujons sont dans le pack de cales ^^
parfois je survole et ne lis pas tout
