13-12-2012, 14:40:40
Hello les japonistes,
Encore un petit tuto très simple a réaliser pour moderniser vos panneaux de portes.
Difficulté: Facile
Prix: 30€ environ
Temps: 24h
Matériels:
Pour commencer vous démonter vos panneaux.
Dévissez la vis qui se trouve dans le commodo vitre et ensuite celui de la poignée de porte.
![[Image: 638760DSCN0325.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/638760DSCN0325.jpg)
![[Image: 627074DSCN0326.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/627074DSCN0326.jpg)
Tirez les connectiques.
![[Image: 968589DSCN0327.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/968589DSCN0327.jpg)
Au niveaux des caches enceintes vous tirer votre panneaux de porte. (c'est le point le plus facile car il es fixé simplement)
Pour le tissus
Ensuite vous dévissez les vis du rangement porte et de la partie ou le tissus va être mis.
![[Image: 148773DSCN0320.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/148773DSCN0320.jpg)
![[Image: 578774DSCN0322.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/578774DSCN0322.jpg)
Vous tirez le tissus (il viendra tous seul car il es collé).
![[Image: 863762DSCN0321.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/863762DSCN0321.jpg)
Essayez de garder le tissus intacte histoire que cela serve de patron.
Prédécoupé votre tissus a l'aide du patron que vous avez soigneusement tiré.
Poncez votre morceau de plastique que vous avez dévissez.
Apprêtez la colle a l'aide d'un pinceau et posé votre tissus.
Éliminez toutes les bulles a l'aide de votre main.
Laissez sécher 12h minimum
Pour les plastiques
Pour faire ce travail il faut être dans un endroit a 20 degrés
Poncez vos plastiques a l'aide du papier poncer.
N'hésitez pas a bien tirer toute la peinture.
Mettez du whrite spirit sur votre chiffon et nettoyer vos plastiques (bien tirer tous trace de doigt et de poussière)
Appliquez votre peinture.
La 1ère couche doit être fine.
La seconde plus grosse et pour finir la 3ème doit être bien épaisse
Laissé sécher dans un endroit a 20 degrés
Refixez le tous et c'est good
![[Image: 369327DSCN0337.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/369327DSCN0337.jpg)
Difficulté: Facile
Prix: 30€ environ
Temps: 24h
Matériels:
- un morceau de tissus de 50cm sur 150cm (7€ environ)
- Un pot de colle idéal pour plastique et tissus (5€ environ)
- Un papier poncer (240) (3€)
- De la peinture en bombe idéal pour plastique (20€)
- Whrite spirit ou autre dérivé
- Chiffons
Pour le tissus
Pour les plastiques
