Version complète : [EK3] démonter la ventilation
Bonsoir à tous,
Je possède une ek3 de 1998 avec climatisation, j'ai lu pas mal de sujets à propos du filtre à habitacle. Après avoir démonté la boîte à gants et la barre intermédiaire, j'ai découvert que je n'avais ni filtre, ni emplacement pour ce dernier.
Cependant, j'entends parfois des feuilles qui tournent et je me demandais comment elles ne rentrent pas dans les tuyaux.
J'ai réussi à entrouvrir la boite noire (où le filtre est présent d'habitude) et là plein de feuille (limite de la boue...) et je n'arrive à en enlever qu'une partie.
J'aimerais démonter complètement cette boite noire pour laver l'intérieur.
Dedans il y a une sorte de boite en alu qui filtre. Le bas de la boite noire se déboîte en partie vers le bas (mais y'a une sorte de tuyau en caoutchouc qui part vers l'avant (baie moteur?) et je n'arrive pas à descendre le bas de la boite.
Quelqu'un a déjà fait cette manipulation? Il faut peut-être d'abord démonter la partie blanche (avec le moteur de ventilation à l'intérieur)?
j'ai amené ma voiture chez le garagiste ce soir (changement du thermostat, elle ne chauffe plus j'espère que ça va s'arranger, j'avais pas le temps de le faire moi-même...) donc je ne peux pas prendre de photos actuellement.
C'est mon premier "vrai" post, j'espère avoir été clair, si vous avez des commentaires (même niveau forme) ça m'intéresse!
Bonne soirée à tous
David
Personne?Sad
même si quelqu'un a juste une vague idée ou une expérience de démontage de moteur de ventilation sur une autre voiture?
David
J'ai profité d'avoir enlevé toute la planche de bord pour ajouter ce fameux filtre. Moi aussi j'avais des feuilles et bah crois moi même avec la planche de bord enlevée bah j'ai pas tente de sortir le moteur car ça n'avait l'air compliqué.
Ah m****...
Mais t'avais un emplacement pour le filtre toi du coup?
David
Non mais je l'ai glisse dans la fente prévue à cet effet mais sans le cadre qui normalement contient le filtre (acheté alors bon autant le mettre)
Ah oui donc t'avais quand même la fente dans la boite noir?
Moi j'ai rien du tout Sad
David
Oui y avait un élément à démonter pour y glisser le filtre et normalement en plus le cadre du filtre (non présent sur la mienne)
