Version complète : [ ej9] probleme ralenti b16a2
salut a tous alors j'explique mon problème après un swapp b16a2 des que je rentre dans le vtec et que je relâche mon ralenti et complétement instable juger par vous même :
http://www.youtube.com/watch?v=dhfC8J6ON...e=youtu.be
Et tu prend des tours avec un default moteur ... Facepalm Rolleyes
Ca dit quoi les codes erreur ?
Le code erreur c'est le numero 10 sonde de temperature d'air a l'admission iat c'est le seul et je vais casi jamais dans le vtec la cetait pour exposer mon probleme
et ça t'es pas venu à l'idée de résoudre ce souci de sonde iat avant de te pencher sur un autre souci qui du coup pourrait être lié ?
fais déja en sorte qu'il n'y ait plus de code erreur Wink
j'essaye j'ai changer la sonde et je les toujours demain je mattaque au faisceau mais j'ai pas trop d'idée pour enlever ce code
changes la sonde et reset ECU
C'est fait et toujours rien mais j'ai un faisceau de d16y8 et la sonde iat est sur le manchon de boite a air et sur le b16 sur le collecteur d'admission je revois le faisceau demain Wink
(13-12-2012, 01:09:32)Cuisto a écrit : [ -> ]C'est fait et toujours rien mais j'ai un faisceau de d16y8 et la sonde iat est sur le manchon de boite a air et sur le b16 sur le collecteur d'admission je revois le faisceau demain Wink
Ha oui mais toi t'as un B16A2 en OBD1.
Sur les B16A2 en OBD2 (EK4) la sonde IAT est sur le manchon.
oui en obd1 j'ai réussi a corriger le code de la sonde en soudant une autre prise mais le problème est toujours présent et j'ai le code 23 capteur de cliquetis qui est apparus la je sèche :/
C'est quoi ton ECU ?
j'ai un p30 d'eg2 en obd2
et est ce normal que mon code erreur de capteur cliquetis ne s'affiche seulement quand la voiture et chaude ? a froid j'ai pas de code erreur
