12-12-2012, 08:47:59
Comme beaucoup me le demandent, voici le projet sur base rx8 que nous avons fait. Ce type de préparation n'est pas commercialisé (meme sous la torture).
__________________________________________________
MAZDA RX8 swappée avec un moteur REV 13B monoturbo
Configuration dans les très grosses lignes:
-Moteur 13B Rev
-Street porting
-Rebuilt Monstand
-Injecteur primaire 550cc
-Injecteur secondaire 1600cc
-Résistance injecteur
-Pompe a essence circuit ouvert Monstand
-Régulateur pression essence Automotive
-Circuit d'essence sur mesure
-Turbo Garrett GTX3582R
-Collecteur échappement Monstand
-Down pipe Monstand
-Intermédiaire Monstand
-Silencieux Pepinox
-Wastegate Greddy
-Calculateur RX8
-PowerFC RX7
-Faisceau moteur sur mesure
-Adaptateur Admission Monstand
-Pipping Admission Monstand
-PPF renforcé sur mesure Monstand
-Arbre de transmission sur mesure Monstand
-Embrayage carbonetic en carbone
-Volant moteur allégé carbonetic
-Contrepoids MAZDASPEED
-Inversion de butée embrayage
-Dump valve HKS SSQV
-Échangeur LSA
-Radiateur eau KOYORAD
-Circuit d'eau sur mesure Monstand
-Berceau moteur sur mesure Monstand
-Alternateur rx8 modifié
-Bilstein B16
-Kit gros frein XYZ 355mm
-Ensemble renfort chassis ULTRARACING
![[Image: dsc02510.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/15/91/66/92/dsc02510.jpg)
![[Image: dsc02511.jpg]](http://i21.servimg.com/u/f21/15/91/66/92/dsc02511.jpg)
Faisceau RX7/ RX8 terminé
![[Image: anto0210.jpg]](http://i43.servimg.com/u/f43/15/93/85/38/anto0210.jpg)
Inter phase calculateur RX8 / RX7
![[Image: anto0110.jpg]](http://i43.servimg.com/u/f43/15/93/85/38/anto0110.jpg)
Reste le câblage sur le bloc et quelques dizaine de fils a raccorder sur la voiture
Ensemble moteur street porting, admission...
![[Image: 391684_10150385669681883_598057745_n.jpg]](http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391684_10150385669681883_598057745_n.jpg)
![[Image: 150419_10150807577236883_1706946499_n.jpg]](http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/150419_10150807577236883_1706946499_n.jpg)
![[Image: 392561_10150807748521883_834817536_n.jpg]](http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392561_10150807748521883_834817536_n.jpg)
![[Image: 577092_10150807749431883_1883748024_n.jpg]](http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577092_10150807749431883_1883748024_n.jpg)
![[Image: 149325_10150807894406883_1288052672_n.jpg]](http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/149325_10150807894406883_1288052672_n.jpg)
Présentation du bloc/boite pour fabrication du berceau sur mesure, PPF, arbre de transmission...
![[Image: 400302_10150469885046883_2071239570_n.jpg]](http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400302_10150469885046883_2071239570_n.jpg)
![[Image: 417913_10150528020881883_2061327567_n.jpg]](http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/417913_10150528020881883_2061327567_n.jpg)
![[Image: p1050913.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/p1050913.jpg)
![[Image: p1050914.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/p1050914.jpg)
![[Image: p1050915.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/p1050915.jpg)
Parmi les modifications, voici celle qui permet de garder le régulateur de vitesse, ESP, pédalier électronique...
Adaptation mécanique du papillon rx8 sur rx7:
![[Image: 43231010.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/43231010.jpg)
![[Image: 52826210.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/52826210.jpg)
![[Image: 54119210.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/54119210.jpg)
![[Image: 53467110.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/53467110.jpg)
![[Image: 30622610.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/30622610.jpg)
Ligne d’échappement maison:
![[Image: 531223_10150623174491883_1617983748_n.jpg]](http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/531223_10150623174491883_1617983748_n.jpg)
![[Image: 549540_10150623175456883_758103914_n.jpg]](http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549540_10150623175456883_758103914_n.jpg)
![[Image: 524728_10150623175506883_22694203_n.jpg]](http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524728_10150623175506883_22694203_n.jpg)
![[Image: 150188_10150689497786883_1364404693_n.jpg]](http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/150188_10150689497786883_1364404693_n.jpg)
Test de l’électronique avant remontage:
![[Image: 533887_10150644806131883_296222320_n.jpg]](http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533887_10150644806131883_296222320_n.jpg)
![[Image: 551037_10150641653301883_466069273_n.jpg]](http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551037_10150641653301883_466069273_n.jpg)
Le turbo Garrett GTX3582R et sa roue forgée a gauche:
![[Image: 485723_10150684501696883_336436800_n.jpg]](http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485723_10150684501696883_336436800_n.jpg)
![[Image: 392571_10150684503386883_444133254_n.jpg]](http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392571_10150684503386883_444133254_n.jpg)
![[Image: 398954_10150807516721883_112503480_n.jpg]](http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398954_10150807516721883_112503480_n.jpg)
![[Image: 31978310.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/31978310.jpg)
![[Image: 47970410.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/47970410.jpg)
__________
VIDEOS
__________
Premier démarrage avec mise en scène haut de gamme
Premier tour de roues
![[Image: dsc_0021.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/dsc_0021.jpg)
![[Image: dsc_0022.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/dsc_0022.jpg)
![[Image: dsc_0023.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/dsc_0023.jpg)
![[Image: dsc_0024.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/dsc_0024.jpg)
![[Image: dsc_0025.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/dsc_0025.jpg)
![[Image: dsc_0026.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/15/91/66/92/dsc_0026.jpg)
Photo du compartiment moteur en bonne qualité:
![[Image: moteur10.jpg]](http://i31.servimg.com/u/f31/15/91/66/92/moteur10.jpg)
Histoire de parler de chiffres....
50 à 150 kmh en rx8 231cv.......................: 11s9
50 à 150 kmh en rx8 GTX35R 0,7b version 2012: 7s2
50 à 150 kmh en rx8 GTX35R 1,1b version 2012: 6s5
50 à 150 kmh en rx8 GTX35R 1,1b version 2013: 5s9 (perte d’adhérence en 2e jusqu’à 110kmh)
Avec un logger informatique.
Et voila, on est au bout de ce setup pour la RX8 la plus puissante de France. Préparation MONSTAND, cartographie MRP.
50/150kmh 5,9s (pas sur cette vidéo qui est en 6s1, on a un peu perdu l arrière). Un bon +400cv.
-Moteur 13B Rev
-Street porting
-Rebuilt Monstand
-Down pipe Monstand
-Silencieux Pepinox
-Wastegate Greddy
-Calculateur RX8
-PowerFC RX7
-Échangeur LSA
-Bilstein B16
__________
VIDEOS
__________
