Version complète : [eclipse gs de 96] claquement a froid
j'ai un claquement a froid et on l'entend pratiquement plus a chaud,je penser que c'était après la pose de ma distri,mais j'ai redémarrer pour écouter et on dirai que le bruit viens juste avant les injecteurs,est ce que ça pourrai venir des injecteurs car il y a un bruit suspect aussi a la rampe,ou j'ai un pote qui m'a dis que ca pourrai venir de l'échappement
soit ta distrib est mal callée soit c'est tes poussoirs hydrolique qui fatigue!
Puis tu met quoi comme huile?
A part sa tu peut mettre un produit que vendent les centre auto (contre les bruit de poussoir hydrolique)
J'ai été etonné par l'efficacité de ses produits!
Poussoirs Hydro bon pour un nettoyage en regle !
Pour être certain colle toi un tourne vis entre une oreille et le cache culbu, à l'ancienne quoi ...
Les produits vendus en CE sonts trés efficaces certe de part leur haut pouvoir détergent, mais si le char est vidangé tous les 20000KM c'est une perte d'argent ...
Contrôle quand même le callage de la distri Wink
poussoirs hydro non je pense pas avant de faire la distri ils ne faisaient aucun bruit,j'ai l'impression même que de temps en temps elle me fait des louper a l’accélération
joint d'echappement mort, alors Wink
le mec ma dis qu'il a mis de la magnatec en huile,qu'ele huile utiliser pour l'eclipse? je c pas quand meme si ca viendrais de la
oui j'ai un pote qui m'a parler de l’Échappement ca peux faire une résonance comme si ça venait du moteur?????
le joint d échappement, s'il est hs à un endroit, ça peut amener un bruit parasite au niveau de moteur...mais il faut être devant pour bien cerner ce que ça peut être ;
bonjour, votre mitsubishi eclipse vous l'avez payer combien, et avec combien de km?
en fet pour le prix ca etait assez compliquez,au debut elle etait a 4500 en fet je l'ai eu a 3800 avec 154000km,avec ct ect..
mais il a fallu un décrassage de toute la voiture,car l'ancien proprio etait un gros crado et changement d'une partie de l’échappement qui etait pourri avant le cata.
c m'a 2eme eclipse gs et je suis heureux comme un gosse,Big Grin
si tu as des question n’hésite pas si je peux t'aider,je ferai de meme
j'ai fais avec le tournevis aucun bruit de poussoir,les bobines j'ai regarder pas ca non plus,j'ai l'impression que le bruit je l'entend sur la ligne,demain je v lever la voiture pour voir si ça viens pas donc d'un joint d'échappement
mais pourquoi ca fait du bruit a froid si c un joint d'echappement???????,
ok merci, mon alternateur est mort et je voudrai en trouvé un d'occaz, et j'aimerais savoir si il y aurais moyen que un alternateur d'un autre model de mitsubishi ou une autre marque japonaise serais le meme que le mien merci
ça peut faire un pfeut pfeut pfeut à froid, et à chaud, quand le moteur s'est dilaté (ou un autre élément comme la tubulure échappement) ça le fait moins ou pas du tout ; sinon, va voir un bon garage, amène la voiture et demande leur leur avis aussi Wink
j'ai un pote qui m'a parler de l'échappement aussi,quand c chaud je l'entend plus parfois ca reviens mais tres tres faible
matchko, sur quel modèle ton alternateur?
