voila j'ai mon aiguile de compte tours qui oscille de 2à3000 trs/min
a froids et meme a chauds
je vais essayé de faire une video demain
merci d'avance
surement l'allumeur , après c'est code défaut et ratés
c est juste ton aiguille ou ton ralenti qui oscille? sinon prise d air sur un tuyau de ta pipe peut le faire
(10-12-2012, 00:35:30)Coubi a écrit : [ -> ]surement l'allumeur , après c'est code défaut et ratés
+1 surement l'allumeur
C est juste l aiguille qui oscille pas le ralentit ni le régime moteur quand je roule
Ce matin au démarrage sa oscille entre 0 et 4000
allumeur ou compte tour mais a se que je vois, c est plus souvent l allumeur qui est en cause
c'est l'allumeur a tout les coups, j'avais le meme souci, regarde sur ton allumeur tu a une cosse ronde avec deux fils qui arrivent dessus, c'est ton capteur compte tour, verifie que tu n'a pas un fils dénudé ou abimé car moi c'été le cas et sa deconné a cause de sa
