Version complète : [EG6]avis support moteur rigide
salut je cherche des avis sur le fait de ce faire des support moteur rigide en mecano souder,de pauser le moteur par les anticouples et suprimer les 2 gros superrieur afin de descendre le centre de graviter de la voiture.
Pour le dernier support je pence garder celui du berceau mais en mecano souder.
merci de vos reponce.
T'as intéret a bien calculer ton coup... parce qu'en plus du couple du moteur et des phases de freinage à absorber, y a des phénomènes vibratoire (résonnance), alors métal/métal les soudures ne feront surement pas long feux
Les deux petit SB avant inférieur ne sont pas des anti-couple, ils ont pour fonction de limiter le déplacement du moteur/boite latéralement dans les virages...
Si tu vire les deux SB supérieur, peut importe les SB inférieur (qui sont pour le coup pas super dimensionné), s'ils ne sont pas soudé aux longeron ils ne tiendront que part les filet des fixations (effort d'arrachement).
Avec, en plus, le poids et l'inertie que ça prend en compression, je doute ça tienne.
T'as mieux fait de remplir tous les SB à la colle à parebrise, ou mettre les insert Energy, ou en prendre des renforcé directement.
Et quel est l'intéret de descendre le centre de gravité ?
Tu vas te retrouver avec l'echappement complètement désaligné, pareil pour les cardans, et la tringlerie donc selection des vitesse endurcie... Sans parler de la garde au sol...
