bonjour!!
j'ai besoin que l'on m'eclaire, j'ai posé un 4age 16v sur ma corolla ae 101 le moteur tourne mais mon gros souci es que je n'est pas de compte tour au tableau bord.
qui pourai me dir ou prendre l'information et d'ou sort t'elle quel campteur fais fonctionné le pour le compte tour?
autre probleme je n'es pas le voyan de charge et de liquide de frein en prés contacte
je sais c'est un gros choque de generation mais je tien a finalisé ce projet
salut
déjà, on aimerait avoir quelques photos du montage
sinon, tu as déjà ton compte tour ?
sur les compte tours additionnel, il y a souvent 4 fils ;
rouge, alimentation (après le contact)
noir, à la masse
et :
blanc, signal, à la bobine d'allumage
et :
bleu, éclairage
a+
salut JP32
je n'ai pas de compte tour additionel mais celuis de mon tableau de bord d'origine, le les couleur que tu ma nomé corespond t'elles au fesceau toy?
pour les photos tu voudrai les quelle precisemen?
ok, j'avais compris que tu n'avais pas de compte tour du tout
en fait, tu en a un, mais il ne marche pas...
il faudrait voir les fils qui sorte de ton compte tour, mais quand c'est integré, c'est parfois plus compliqué ;
salut Jp
ben oui tu a bien raison, apres deux semaine de recherche et nocturne et de compreantion de schema electric j'ai trouvé!!!! eurékaaaaaaa!!!!
en faite c'etais un fil du reseau 4age qui ce branche dans le compartiment moteur et sur la ae101 tous vien sur le reseau habitacle!!! je me confronte a un autre probleme maintenent mon moteur ne garde pas le regime de ralenti en monté stationé il cale en descente aussi et en plateau il tourne bien!!! tu a une petite idé pour moi?
oula, c'est compliqué de dire ce qui peut se passer
peut être une sonde mal branchée, ou hs ; je pensais à une onde de t°d'eau (celle dont l'info va à l'injection) ; j'ai déjà eu cela sur une voiture, mais ça peut être tellement de chose aussi ;
