Tape "Bee*r rev limiter" sur youtube, tu auras ta réponse .
Les 2 premiers, coupure d'allumage mais pas d'essence ou bee-R rev limiter.
L'EG blanche, coupure d'injection normale.
C'est ça un launch control ?
J'ai toujours pensé que c'était un démarrage en trombe sans patiner (d'où le "control") pour avoir une accélération optimal (d'où le "launch").
(06-12-2012, 23:07:56)Hoang10 a écrit : [ -> ]C'est ça un launch control ?
Le launch control sert aussi et même surtout a pas foirer ses départ arrêter. En gros régime maxi avant que les roue patines trop et hop, tu peut partir comme un sagouin pieds au plancher !
je l'avais sur ma EG, coupure d'injection a 4600trs
parfait pour faire des départ arrêté.. ou le kéké sur les parking tuning
je m'en servais que pour montré au pote quand je les emmené faire un tour... c'est a dire 5 a 6 fois en 2ans
sur la première vidéo, ça me fait pensé a un coupayz turbo qui a était fait chez typemax, ou avec la carto réglé assez riche, la procédure de départ avait le même résultat
en faite, c'est un "programme" tout bete que tu mets dans ton ECU quand tu fais une carto', soit via un hondata ou c'est juste une case a cocher
soit avec un ECU shippé, ou c'est faisable mais plus chiant
(06-12-2012, 22:32:27)Nikopol a écrit : [ -> ]Parce qu'il y'en a qui pensent que ça fais gagner des chevaux de voir des flammes sortir de leur pot...
Apres si ça te fais bander, je suis pas médecin...
bah écoute je croi srien du tout a par que c'est marrant lol si ta voiture c'est ton truc trop sérieux et pas pour t'amuser ..
merci des reponses
Tu peut t'amusé comme sa si tu veut mais ton moulin ne t'en remerciera pas
Je l'ai mis sur ma carto quand je l'ai faite mais comme un con j'avais pas fait gaffe que je coupé l'alummage dessus, sa faisait a peu de chose près comme les premieres vidéo mais sa pété telement fort qu'au premier coup j'ai compris tout de suite et remis la coupure sur l'injection
Si, sa abimera toujours autant le moteur a chaque fois que tu t'en sert ...
donc un launch control oui, un bee r limiter j'sais pas quoi non ?
Voila (a condition de coupé l'injection bien sur) mais sans abusé non plus.
Tu fais du tuning vivic73 !!!! c'est la fin du monde je te dis !!!!
moi jaime bien quand ça pète les gros coup de fusil au cul
et kev' oui oui je sais
par contre quand tu verra la bielle passer a travers ton bloc moteur, tu va beaucoup moins aimer le coup de fusil fatal lol
