Version complète : Electricité/Allumage sur Corolla E10
Alex34
Bonjour à tous,
j'ai une question technique pour vous. La Corolla E10 de ma mère est tombée en rade dernièrement. Le problème se situe au niveau de l'allumage, du coup j'ai trouvé un allumeur d'occaz mais ca ne fonctionne toujours pas.
Après avoir demandé à l’électricien de mon garage (qui m'a refait un masse qui était en mauvais état), il bloque sur le type de signal qu'il doit vérifier sur 3 câbles (masse/phase/détection de résistance...) et le garage Toyota semble ne rien vouloir donner comme information...
Voici le synoptique général :
[Image: mini_915475CorollaGeneral.jpg]
Le détail où les câbles ne sont pas connus :
[Image: mini_712020CorollaDetail.jpg]
Il cherche à savoir ce que sont les câbles 6, 8 et 19.
Merci par avance de vos lumières !!
