Salut la populasse. Le sujet à déjà été abordé pas mal de fois mais j'ai trouver aucune réponse concrète et précise, que des pourrissage de topic à gogo. Alors place aux commentaires constructifs, on se fou de la caisse, du résultat sonore... Je le sais. Donc svp, pouvez vous me dire quelle est exactement la différence entre une ligne de civic 4G ec9 et une ligne de crx. Il s'agit en loccurence d'une buddyclub spec 2 et j'ai des garagistes à gogo à côté de la maison. La différence se ferait à priori au niveau du collecteur(à ce que j'ai pu lire) doncquelqu'un pourrait-il mesurer pour moi exactement la longueur, ou si quelqu'un l'a déja fait, peut il me donner la taille à rajouter? Des photos explicatives ?
Que me faut il donc, un décata réglable? Si oui, lequel me conseillez vous? apparemment supersprint serait pas mal
Un bout de tube inox ? Soudure au mig chez mon garagiste ?
Il me semble avoir vu que la différence de taille est de 22cm exact mais on ma également parler de 630 mm donc je suis totalement perdu ! Merci de m'apporter une réponse rapide claire et précise, et d'avance à vous tous pour vos connaissances et vos réponses.
J'ai une ligne de crx sur mon ED7, montée avec un décata réglable et tout tombe la il faut, que se soit fixation et coudes
Pour ma part c'est du srs. (Déjà présent a l'achat )
Pour ma part j'avais une ligne remus qui provenait d'un crx vtec sur mon ec9, mais collecteur OEM et décata réglable aussi.
Et ça allait pas mal du tout d'ailleur, ça rajouter du fun pour conduire
Merci beaucoup les gars mais maintenant je me pose une question... quelqu'un ma dit exactement sa.
"C'est dead j'ai eu le même soucis il fait modifier APRÈS le pare-flamme OBLIGATOIREMENT et rallonger la ligne de 21/22cm donc si t'es chaud à le faire OK sinon lâche l'affaire direct aucun decata ne te servira"
Et sa aussi
"Tu trouvera pas de decata de 630 mm. " comprennez vous mon desarois ? Je comprends encore moins que quand j'ai poser la question
Si t'as un garagiste qui peut te la soudé je voit pas ou est le souçis, t'y va avec la voiture et la ligne, il l'a présente sous la voiture et voit ou il faut la ralongé, après y a juste une découpe et 2 soudure a faire .
Beh si je lui emmené que la ligne sa me coûtera moins cher qu. L'immobilisation du pont, en sachant que ma caisse pas pas dessus... donc voila
Certes mais au moins t'es sur d'avoir un montage nickel .
C'est clair, faut choisir entre un montage propre et un montage manouch'
Si faut cracher pour du nickel, c'est sans soucis !
Par contre, mon ec9 c'est l'ancienne de gostt. Il m'as dit que dessus il y a déjà collecteur ed9 et ligne ee8 donc on verra a la réception ce que sa donne car il doit déjà y avoir un montage la dessous. En attendant si quelqu'un a d'autres infos qu'il les donnes c'est avec plaisir !
collecteur ed9? regarde si il tombe bien en face des trou ! J'avais un d16a9, et les collecteur serie D ne tomber pas en face sauf si spécifique d16a9.
C'est à dire ? Je suis un peux une b*te désole ! Si les trous de quoi tombe en face ?
Ben si les conduit d'échappement de la culasse tombe bien en face des conduits du colecteur .
Le montage ddate un peux donc si sa allait pas je l'aurais remarque je penses non? Je sais pas comment vérifier sa en plus... faut juste regarder ? Mais la aucun rapport avec la ligne rassure moi
Ben c'est pas compliqué, tu regarde comment ton joint est alligné sur la culasse puis sur le colecteur et tu compare .
Et si je repasse en collecteur ed7 ? C'était mon idée de base.
J'ai regarder et la buddyclub était montée sur ed9 donc niveau collecteur sa ira sa me rassure déjà un peux donc
En gros, chez honda y'a les moteur série D. Sauf que le d16a9 est un peu spécial. Du coup un collecteur pour série pourra aller sur tous les bloc, mais ne sera pas idéal pour d16a9.
Comme l'a dit yaya, en fait le collecteur se monte, mais les conduit du collecteur ne sont pas aligné à ceux de la culasse. Du coup, tu perd en efficacité.
Sur ton ec9, prends un collecteur pour série D tout simplement. Ne prends pas de collecteur ed7 ou ed9. Enfin si ça tombe pas en face bien sur. Moi j'ai eu le cas inverse. Un collecteur série D monté sur d16a9, et ça tombe pas en face, mais ça allait sur l'ec9 d'un pote.
J'ai eu gostt au tel et il me dit que c'est un type qui connaît honda sur le bout des doigts qui lui as fait donc je fait confiance. À l'occaz je passerait en collecteur hrp ou ed7 si je trouve
Le Collecteur d'ed7 c'est le meme que celui de ed9 ! Sur ec9 si tu veut bien faire Il te faut un collecteur de d16z6 ou alors un inox ( hrp , srs , no name....)
Je passerait en collecteur hrp des que possible
Ce matin, un éclair a jaillit. J'ai approfondit encore et je suis tomber sur un sujet qui parler d'empatement. Ne sachant pas ce que c'est (b*te en meca inside) j'ai cherché et en fait c'est la longueur entre deux roues sur un même train. J'ai donc télécharger une photo puis modifier. Vous me dites si c'est bien sa ?
Il faudrait couper entre les traits jaune et rallonger de 22 cm. C'est bien sa ?
![[Image: 169880524bc66f540bfb0b7d0881ab8683fd43d4.jpg]](http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/16988/169880524bc66f540bfb0b7d0881ab8683fd43d4.jpg)
Pardon je me suis tromper alors... mal compris mais merci. Donc il faudrait rallonger ici si j'ai bien saisi...
Quelqu'un ma dit" entre les pâtes de fixations et le coude sur la longueur. Donc la c'est bien sa ?
Voila sa me parait beaucoup mieux içi a condition que les fixations tombe bien pa rapport a celle de la voiture.
Oui mais apparemment, il me faut un décata simple + une rallonge de 22cm a souder. Mais je me demande si c'est pas mieux de remettre une autre rallonge de 42 aussi
Ben soit tu met un décata soit tu rallonge la ligne pour qu'elle soit en un seul morceaux, de toute façon y a pas de cata d'origine donc pas de souçis .
Donc rallonge soudée alors. Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas
Ouais je vais rallonger. Je vais voir le carrossier demain et on va voir ce qu'il me dit
Up, j'ai reçu la ligne et le vendeur, Apautre, m'as donner un decata de 42cm avec. Demain je la présente et je vous tiens au courant. Cependant j'ai relu un peux depuis le début du post et j'ai vu deux personnes qui disent qu'avec seulement le decata sa passerait. Sa me chiffone donc je la présente et vois tiens au courant demain.
