03-07-2004, 04:40:17
bon, la config !
moteur stock
admission d'air green
Dump valve
pression turbo a 0.8 maxi
la maladie :
la voiture broute a l'acceleration et a plus aucune peche de 2500 a 4500 tours
les signes annonciateurs :
en demarrant normalement, la montee en regime se fait normalement
si je demarre fort, alors, j'ai comme une coupure d'allumage (ce n'est pas le fuel cut) qui me gave les cylindres d'essence et qui me font brouter la voiture a l'acceleration
ce broutage se passe entre 2500 t/m et 4500 t/m
si je demarre , passe la seconde et passe la troisieme de maniere a me retrouver a 4500 t/m au passage de rapport superieur, la voiture ne broute pas
en gros l'acceleration a partir de 4500 est completement lachee, mais en dessous ca veux rien savoir
un pote m'a dit ca peux venir des bougies, dont une pourrait etre felee, et l'arc electrique se ferait sur la culasse et non dans le cylindre
a bas regime ca se ressentirais , mais pas a haut regime m'a t il dit(il possede qd meme une clio 16 s preparee renault sport)
mon pb est que si je veux faire une acceleration, je dois partir depuis 4500 t/m pour avoir de la reprise. ce soir , sur l'autoroute, a 130 km/h en 5eme, j'ai accelere, a partir de 2500 t/m, sur 2 km , la voiture est montee a seulement 150 km/h et a peine 3000 t/m
j'ai tombe un rapport et aie accelere a partir de 4500 t/m elle est partie comme une balle
le turbo souffle normalement, rien ne me parait suspect
si kkun pouvait eclairer ma lanterne, je commence a peter un cable
info essentielle : la voiture sort de revision : bougies changees, collecteur fendu ressoude, vidange complete,
moteur stock
Dump valve
la maladie :
