Salut, j'ai eu un petit soucis ce week end. Les vis de mon collecteur se sont pétées. Pas au niveau de culasse mais au niveau du 4-2 du collecteur.
Bon c'est pas très grave mais ca fait du bruit, trop...
J'ai aussi perdu le joint, il me faut celui la :
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...partie-474
Savez vous où je peux trouver les vis qui vont me permettre de le refixer ?
Merci d'avance
Soude les deux partie , ça iras plus vite est tu n'auras plus jamais de problème
(26-11-2012, 12:29:54)manux a écrit : [ -> ]Soude les deux partie , ça iras plus vite est tu n'auras plus jamais de problème
+ 1 !!!
la soudure c'est le mieux sur un collecteur no name
Ah ouais... Merci.
Mais sinon, pour me depanner, je peux mettre quoi comme vis ? Car je peux pas rouler comme ca, y'a des retours de partout mdr
(26-11-2012, 12:46:00)Jdm_powaa a écrit : [ -> ]Ah ouais... Merci.
remonte le collecteur d'origine en attendant , ca évitera de faire du mal a ton moteur
Bas prends des vis basiques si c'est du temporaire, tu pourras pas faire pire
sur le collecteur d'origine du b16a2 la jonction 4-2 la tête de vis c'est du 14 !
D'accord, merci.
Car en attendant je roule en clio, vous comprenez pourquoi je m'affole ? Mdr
En sortant du taff, je vais prendre 3 vis et j'le fais dans la soirée, comme ça déjà elle roule
