26-11-2012, 00:53:02
Bonjour à tous !
Coup dur aujourd'hui, à l'achat de ma civic, j'étais au courant de quelques problèmes électriques.
J'avais des problèmes de démarrage à chaud, donc on dévisse le main relay, on le ressoude, on le remonte.
Je redémarre, ça roule niquel.
Puis je me décide à l'aide de mon frère de refaire tout l'électrique, on vire des fusibles pétés, on remplace des fusibles mal ampérés grâce aux schémas du workshop, tout remarche !
Je tourne la clef et... puis rien ! La voiture n'essaye pas de démarrer, je crois entendre la pompe à essence se mettre en route mais le démarreur ne fait aucun bruit, je tourne la clef dans le vide... Juste un clak clak qui fait flipper
A savoir aussi que tout me semble très "faible", les feux arrières éclairent peu, les vitres sont looongues (mais ça c'est ptet le moteur de vitre), les essuies glaces arrivent même pas à monter jusqu'en haut, le passage de "veilleuses à croisement" se fait avec difficulté...
Du coup on est dans le noir complet, vous avez une idée ?
- main relay ?
- Alternateur, batterie ? (pas de voyant allumé)
- démarreur ?
Si quelqu'un proche de Troyes pourrait m'aider, ce serait su-per !
- main relay ?
- démarreur ?
