Suite au montage d'un moteur sur mesure, je souhaiterai connaitre les dimenssions des pistons de B16:
Diametre de l'axe (maneton)
Hauteur entre l'axe et le haut du piston.
Merci a ceux qui pourais me prendre ces cotes sur un de leur pistons demontés.
Uploaded with
ImageShack.us
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
C'est fait
Je te donne ça tout a l'heure.
Diametre 21mm
hauteur 19.43mm
Apres la hauteur ce n'est pas tres évident de prendre la mesure.
ok merci beaucoup! Je cherche voir si cela corespond avec une bielle de D.
(18-12-2012, 21:26:19)Gtune a écrit : [ -> ]ok merci beaucoup! Je cherche voir si cela corespond avec une bielle de D.
Pourquoi une bielle de D ?
Je n'en dirai pas plus, j'ai deja trop parlé...
Tanpis.
Par contre il faut aussi contrôlé la taille du passage de bielle.
la largeur du pied de bielle tu veux dire? Ce n'est rien ca
Oui Pied de bielle + emplacement du pied de bielle sur le piston.
en tout cas si il te faut ces cote, je peux te les prendre.
Sur B16 le diamètre de l'axe du piston est de 22mm. Et sur D16 ? (ça m'intéresse)
Les valeurs de hauteur m'intéressent aussi. Je peux t'avoir ce que tu cherches sur des réplica PCT chinois en 81.5mm, ça te dit ?
Par rapport à ton illustration, la cote de hauteur est prise entre le haut de l'orifice au lieu de l'axe (pas grave si tu connais le diamètre) et le "plat" du piston (au lieu du haut du dôme), c'est volontaire ?
Ba donne tes cotes aussi oui, ca peut servir.
C'est un ami qui a mes pistons, il a mesuré 19.2mm en "hauteur" je vais lui demander si c'est mesuré en haut du trou ou alors à l'axe. A mon avis c'est en haut du trou comme dans ton illustration.
OK et le diametre du maneton? Car la a parament j'ai deux cotes diferentes.
22 mm comme promis !
(18-12-2012, 16:23:08)YoAnn77 a écrit : [ -> ]Diametre 21mm
hauteur 19.43mm
(19-12-2012, 00:41:51)Blista a écrit : [ -> ]Sur B16 le diamètre de l'axe du piston est de 22mm. Et sur D16 ? (ça m'intéresse)
(06-01-2013, 20:38:00)Gtune a écrit : [ -> ]OK et le diametre du maneton? Car la a parament j'ai deux cotes diferentes.
(08-01-2013, 00:56:07)Blista a écrit : [ -> ]22 mm comme promis !
Excuse moi mais va falloir que tu apprenne a utiliser un pied a coulisse.
Par acquis de conscience je viens de revérifier et c'est bien
21mm puis j'ai aussi regardé dans le workshop :
![[Image: axe.JPG]](http://resamty.free.fr/civic/axe.JPG)
Ba ca c'est parfait, un grand merci pour le coup de pouce!
Pu#@*n oui !
21mm avec mes excuses les plus plates. Forcément si je mesure pas la bonne pièce...
Mille excuses.
Tu me fera 4 notre pere et 2 je vous salue marie
Donc si je ne me trompe pas:
![[Image: cotespistonb16a2.png]](http://imageshack.us/a/img252/180/cotespistonb16a2.png)
blista les pistons B16 et B20A on la meme hauteur 1.21 inch
les pistons de B18C sont moins haut 1.18 inch
mais en 21mm d axe de piston aussi
viens ici si je peux t'aider
en méca c est mon domaine pas comme l'ectricité , on dois faire la meme recherche :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prel...id=1648811
