Version complète : [BA414] Prelude 3g / charge batterie
Salut !
j'ai un soucis de charge de batterie sur ma lude ( 3g phase 1 de 88 injection) , et comme j'ai épuisé mes connaissances je viens vers vous
Je vous explique !
a l'achat de ma lude , l'alternateur ne chargeait pas , j'ai fini par foutre les charbons d'ed7 et plus de soucis pendant 4 mois
Seulement maintenant voici ce que ca fait :
* Mise du contact du véhicule , le voyant de batterie qui devrait s'allumer reste inerte
* Allumage moteur , le voyant de batterie s'allume ainsi que le voyant d'alb ( il s'éteint dès que la batterie charge on dirait bien )
J'ai effectué les choses suivantes :
* Alternateur d'occaz qui fonctionnait ( aux dires du proprio , ce que je ne remet pas en cause )
* Achat de charbons neufs ( sur HondaPartsCheap )
* Vérification des fusibles dans le boitier noir a gauche compartiment moteur et boite a fusible sous volant
Tout est OK
Je ne comprend pas pourquoi ca ne charge pas
J'ai un multimètre en ma possession , mais je sais a peine l'utiliser
Auriez vous des pistes ?
MERCI
Ta batterie n'est pas HS par hasard ? Ou un défaut de masse quelque part ?
Ma batterie est neuve ! et elle charge impec' sur ma civic
Pour la masse j'ai vérifier et a priori non !
je up sait on jamais si quelqu'un a une idée ...
Apres un test comme indiqué dans le workshop , mon ampoule au tableau de bord s'allume bien , mais toujours pas quand le contact est mis
apres test j'ai bien l'excitation qui arrive a l'alternateur une fois le contacts mis , donc je pige pas pourquoi mon ampoule s'allume pas ..
Je poste pour suivre, ma 3g a aussi quelques soucis de charge. Mon alternateur est bon mais la batterie est assez vieille. Qd je mets le contact les voyants s'allument mais lorsque je tente de demarrer il ya juste une sorte de tac tac tac puis plus rien!
As-tu essayé de nettoyer les cosses de ta batterie? Si elles sont oxydées tu as peut etre une sorte de faux contact.
alors vu tes symptômes toi c'est ta batterie qui est HS elle a pas assez de jus , avec une mesure de la tension aux bornes de la batterie avant démarrage ca donne quoi ?
mes cosses de batterie sont bonnes , avec une autre batterie qui elle aussi est bonne j'ai le même soucis , je pense que ca viens de l'alternateur le problème étant que je n'arrive pas a en trouver en neuf a prix raisonnable ..
