Version complète : Goutte d'huile sur courroie
Bonjour a tous aujourd'hui j'ai fais la vidange de la mini de ma conjointe et en relevant le bidon une goutte d'huile est tomber sur la courroie alternateur et est descendu jusqu'à la poulie avant que je ne puisse l'essuyer du coup maintenant il y'a un petit bruit a ce niveau la
Dois je m'inquiéter ? Quand je dit une goutte c'est vraiment une seul goutte pas deux ni trois Big Grin
Cordialement
La courroie doit patiner non ? LOL
y'a vraiment pas de quoi t'inquiéter, ca devrait passer, et de toute façon, tant que tu voit la poulie d'alternateur tourner, aucun souci.
si ça perdure et par soucis de faire les choses bien, tu peut éventuellement desserrer ton alternateur, lever la courroie de la poulie sans la déposer complétement, puis masser un chiffon sec ou légèrement imprégné de nettoyant frein, pour enlever l'huile. ça prend 10 minutes.
La courroie ne patine pas non j'ai vérifier deux fois a deux heure d'intervalles Big Grin
Ok bas je m'inquiète pas plus si vraiment sa continue tout l'hiver je rachèterais une courroie au pire au printemps
J'ai hésiter a mettre du wd40 sur la poulie pour dégraisser mais on m'a dit une fois que sa "bouffais" les courroies donc je me suis pas exécuter
+1 Wink
Oui... quand je parlais de nettoyant frein, je pensais sur la poulie hein, sur la courroie, mieux vaut ne rien mettre, je te confirme que j'ai déjà pété ma courroie d'alternateur, et rentrer comme ca avec la batterie qui se décharge, comme un naze sans mettre de feux/clignos/chauffage pour ne pas consommer plus et arriver à bon port, c'est mauvais pour l'estomac.
mais dans ton cas, si la courroie à été exposée à une goutte d’huile moteur, ca ne va pas la tuer! ne la change que si elles est abimée visuellement, ou quand tu fera ta distribution (et encore).
Oki bas merci pour la rapidité et les conseils alors
Comment elle peut faire du bruit sans patiner ?
Micro patinage peut être a vu d'œil en tout cas rien juste un léger bruit sonore et sourd comme un souffle et a intermittence
