Version complète : [B20Z1]ralenti instable et bruit
Bonjour
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum spécial "autos japonaises".
J'avais avant une VW qui ne m'a apporté que des ennuis, bref passons.
J'ai donc acquis un Cr-v de 2001 très bien équipé et 200000kms(2000€)en 3ème véhicule.
J'ai un petit souci de ralenti, en roulant aucun soucis mais à l'arrêt au niveau de l'ech ça fait un petit plouf plouf comment si ça tourne sur 3 pattes.
De plus le ralenti tombe sous les 750 tr/min de temps en temps comme si elle allait caler.Le voyant moteur allumé et clignote à l'arrêt.
Je voulais donc faire un diag précis pour voir ce qui ne fonctionne pas.
Je reçois moi OBD dans la semaine et commencerait de la façon suivante:
-diag électronique et message(s) obtenu.
-contrôle et règlage jeu aux soupapes(problème connu)
-nettoyage du "iacv"
-nettoyage boîtier papillon
-prise de compression pour voir étanchéité des soupapes.
Qu'en pensez vous?
Si vous avez des idées pour que je puisse avancer, je suis preneurs.
A+
L'équipe de modération
Bonsoir
Comme titre je pourrais mettre:
Comment l'insérer?
la case éditer en bas a droite de ton premier post
Bonjour
Les codes relevés sont
P1399
p0300
p0301
p0302
p0304
Peut être un problème d'allumage?
Le jeu aux soupapes est ok.
Bougies changées
