Version complète : echappement impreza sti 2002
bonjour, je voulais savoir ou sont les catalyseur sur l echappement d origine?
mon impreza est monter avec un silencieux final remus et un intermédiare remus que voici:
http://www.rupteur.com/4007-5056-thickbo...rx-sti.jpg
Et je voulais savoir si je pouvais monter un down pipe avec ce genre d intermédiaire sans que j ai du boost creep ou que tous soient flingué? merci a tous
(18-11-2012, 21:10:22)foxracing a écrit : [ -> ]bonjour, je voulais savoir ou sont les catalyseur sur l echappement d origine?
Le cata sur toutes les Impreza est sur le down pipe. Tu risques en effet d'avoir du creep si tu ne modifies pas l'entrée de la soupape de décharge de ton turbo. Wink
tu as intéret aussi à mettre un mano histoire de surveiller ce qui se passe.
Mano turbo j en ai un! Smile
Et faudra mettre une dump valve?
Mets le boitier coupe le turbo si il s emballe non?
(19-11-2012, 07:47:41)foxracing a écrit : [ -> ]Mano turbo j en ai un! Smile
La dump n'est pas indispensable à part pour le plaisir auditif. D'origine il y en a une qui fonctionne très bien si tu n'a pas des grosse pression demandées.
En effet, si tu n'as pas de fcd, l'ECU coupe si le turbo dépasse je crois, 1,35 sur STI, mais je ne suis plus sur de cette valeur. Mais deux choses, déjà c'est pas agréable de rouler avec une voiture qui coup sans arrêt et de toutes façons malgré cette coupure le bloc se prend de grosse charge dans les dents.
Après on peut toujours essayer, mais si le bloc casse faut pas venir pleurer... Wink
Mais alors comment faut faire pour qu elle fasse des retour dr flamme
Enfin plutot que faut il faire pour pas avoir de boost creep?
(19-11-2012, 10:40:57)foxracing a écrit : [ -> ]Mais alors comment faut faire pour qu elle fasse des retour dr flamme
jette de l'essence dans l'échappement, voir mets de l'essence sur la voiture et jette une allumette, elle en fera qu'un mais il sera beau... Big Grin
Citation :Enfin plutot que faut il faire pour pas avoir de boost creep?
Pour ça, il faut limer l'entrée de la waste gate sur ton turbo. c'est un souci sur la plupart des turbos IHI, l'angle du coude qui part à la WG est trop prononcé et du coup dans certains cas l'air n'est pas dévié et la pression continue de monter. il faut donc avec une meule carotte adoucir ce coude.
Ok merci mais je vois pas ou il faut meuler^^!
Et si non c est dit qu elle fasse du boost creep?
Ca se peut qu elle fasse pas de boost creep?
