17-11-2012, 18:47:37
bonjour voici mon projet pour ma petite ec9 de 1990 qui totalise 270000km vidage complet intérieure siège av béquet (anner 80\90) volant tulipe suspension av ar koni ou autre rabaissement 40MM av ar barre anti rapprochement av ar jante en 13 pls bbs ou autre en 185 70 r13 p5000 ou autre peinture extérieure complet échappement ed7 (deux petit sorti) changement du moteur soit d'un d'origine qui aura moin de km ou peut être un swap avec un b16a ou autre ce qui a ettee fait. vidage intérieure Default carrosserie commencer a être traiter(rouille) et biento mastiquer poncer et peint avec couche d'apret en atendan peinture complet. changement carter d'huile (fuite du bouchon) en atendan le nouveaux moteur. intérieure peint car trace de rouille (sous banquet ar et au nivaux de la roue de secoure don tout a été poncer traiter peint . commande a venir suspension av ar .barre anti rapprochement av ar .et un peut plus tard jante bbs ats pls .... voila en espérant que cela vous plaise si vous avez des reproche ou idée qui me permettrai d'eviter des erreur a faire ou autre n'essiter pas merci
ps photo a venir avent lundi
