Version complète : collecteur fendu sur coupe 2.0 L
Salut à tous,
il y a 1 an mon collecteur m'a laché d'un seul coup en plein milieu au niveau de la bride. J'ai contacte Hyundai france mais bien sur "jamais eu ce problème" ma surprise fut que le nouveau que j'ai mis n'a plus de bride, sortie direct et ca change tout.
Quelqu'un d'autre a t'il eu se problème ?
Bye :guelle:
pb connu c des menteurs!!!!!!!!!
tu as eu le meme probleme ?
Apparement j'ai aussi un pb de collecteur, mais j'ai pas encore regardé sous le capot ...
Quand au fait que ce soit des menteurs, ca aussi c'est bien connu (expérience perso) !!!!!!!
non mais connaissant la concession hyundai et en ayant deja recuperé un pour le vidé car il s'etait fendu je c que ca casse
dans mon maleur j'ai eu de la chance qu'il ne coute pas trop cher 120 € mais bon, ca fait pas plaisir quand meme
a+ :noyade:
Merci pour l'info, ça me donne une idée du prix pour la Lantra Wink
tien des photo d'une personne a qui c arrivé aussihttp://www.tiburonquebec.com/forum/viewtopic.php?t=593
d'apres ces dire il aurait cassé sont collecteur dans une rue pleine de trous alors que le mien n'a jamais tapé nul part, ni en dessous ni par choc arrière, il a mal vielli tout simplement
a+
erf... j'espère que le mien va tenir le coup... c'est pas trop fendu quand même ...
bon, si je trouve pas mal de sous... un ch'ti 4-2-1 Wink
Dites les Hyundaistes, j'ai une question pour vous.
Il me semble que c'est Mitsubishi qui fournit les moteurs pour Hyundai ... pourriez vous me confirmer ça ?
NikoFreak> Tiens ?! Un DOHC 16V dans ta caisse ?! Il fait combien de cylindrée ? Serait-ce le meme bloc qui équipe les Colt GTi ? La mienne est de 1993, donc si vous avez des infos sur des pièces pour ce bloc, je suis preneur !!! Big Grin
pour le collecteur g u le meme pb c bizarre kan meme mai i mon jamais di ke ce pb etai frekan chez eu . va faloir ki revoye ça
Street Machine a écrit :Dites les Hyundaistes, j'ai une question pour vous.
Il semble effectivement que Mitsu soit le coup de pouce pour Hyundaï, c'est un 1L6 (en fait 1593cc)
Que recherches-tu comme infos ??
En fait, la Colt n'est pas une bagnole super connue en France et ma motorisation encore moins (1800 GTi, code moteur 4G93)
Si Mitsubishi se cache derrière les moteurs Hyundai, peut etre que vous aurez de bonnes adresses à me conseiller ou quelques tuyaux à échanger.
les collecteurs ont souvent tendance a mal veillir j' ai eut 4 hyundaï et j' en ai changé 3
A+ steeven
fxcoupe02 a écrit :les collecteurs ont souvent tendance a mal veillir j' ai eut 4 hyundaï et j' en ai changé 3
A+ steeven
ya malvieillir et casser o bout de 9 mois tu croi pas ? i fo ki revoie ça c tou surtou o prix ou ca coute . moi j'ai un autre souci je c pa si ca le fai pour kelkun dotre g mes ampoule h7 ki ,c peut etre kune impression , clak souvent y orait il une lumiere pour m'ecléré dan lobscurite (ouah come je parle bien )
j'ai eu un problème d'ampoule moi aussi avec les feux de croisements (code) mais je pense que c'était du a la qualité des ampoules car depuis qq temps ca va alors peut etre voir en mettant des bonnes !!
a+
A+ steeven
Excuses-moi ORUS, pour ce que je vais te dire, MAIS BORDEL CA TE FERAIT CHIER D ECRIRE FRANCAIS UN PEU !!!!!!!!
MERCI Evil
Salut FBI,
peut tu me dire quel taille pour les jantes pour ma tuture vu que c'est un 2.0L l'entraxe est il le meme et quel est la ref des tienne.
J'ai monte un prowler avec sortie de 102 mm ca donne mais ca fait un peu moins de bruit que ton reactive
a+ Bye
winact a écrit :Salut FBI,
a+ Bye
Lu,
Mes jantes sont toujours d'origine (j'ai pas bien saisi ta question en fait LOL!!!) dont l'entraxe est 4x114.3 (et surtout bon courage). Pour ce qui d'augmenter la taille, vu que je suis rabaissé (-35mm), le 17" devrait passer, par contre, le 18" devrait avoir un peu pus de mal (peut-être étirer les ailes du moins à l'AV !!!)
Pour finir, mon pot n'est pas un REACTIVE. Pour la marque, je n'en ai aucune idée, peut-être AIMSPOT ou un truc comme cela !!!!
C'est Géronimo (VTJ de Tours) qui la commande pour moi 8) ...
Voilou Wink
salut,
je me suis base sur la photo de ton avatar le coupe avec les jantes dorées
c'est pour cela que je voulais savoir le type de jantes
merci quand meme a+
encore un heureux posesseur de hyundai..
