Bonjour ,j'ai un soucie avec mon auto ,après de nombreuses heures de recherche et de nombreuses bière ,nous avons constaté (mon voisin et moi )aucun défaut ,temps dans les fils ,que dans les connectiques ,que le commodo ,tous est OK
Mais le plus fou c'est que sur les bornes des codes ,J'ai bien une tension aux bornes du connecteur mais dès que je connecte l'ampoule il n'y a plus rien. :o
En fait on tombe à 0V aux bornes du connecteur dès que l'on mets l'ampoule en place :o
:o .
On as essayé avec plusieurs ampoules mais toujours le même problème.
Les fusibles ne saute pas ,donc pas de court circuit .
A coté de ça les pleins phares et les veilleuses marchent impeccable.
Qui as déjà eu le meme type de soucie sur sa Jap ?
J'ai deja vu ca sur une Almera Tino d'un client.
Il n'a pas voulus qu'on passe du temps a chercher donc je peux pas t'en dire plus
soit la masse n'est pas assez bonne , ou le fils d'alim à été coinçé/écrasé queque part!
le fait d'avoir 12volt ne veut pas dire que les fils sont bon , il sufit qu'il reste un seul brin tu auras 12volt mais une fois qu'il y a besoin de courant tu tombe à 0
perso sur le fil servant à la masse je mettrais en plus un autre fil dessus directement mis à la masse batterie comme ça si ça marche sa vient de la masse sinon c'est le fil d'alim qui a un problème!
truc con ,as tu regardé tes connectiques ? Parfois l'oxydation limite l'intensité
Je serais toi ,commence par vérifier cella ,un coup de dégrippant dans les connectiques et parfois ,sa peut le faire .
Ou un relais qui colle mal .
Si c'est un fils ,bon courage mon pote ,car pour le trouvé ,dur dur
Tu peux toujours "tirer" une ligne en // et ainsi vérifier le bon fonctionnement du faisceau ( continuité ) ou relai ( commutation )
Et +1 avec MR-6R, c'est rapide et efficace !
Sinon changez de bière
change d ampoule elle doit etre en court circuit
Citation :change d ampoule elle doit etre en court circuit
Jamais vu une poule en CC moi !
Citation :On as essayé avec plusieurs ampoules mais toujours le même problème.
Alors, avez vous trouvé le souci ?
Si lamasse ne serait pas bonne elle ne marcherait pas en phare. Ce n est que mon avis.
(17-11-2012, 23:58:48)as53 a écrit : [ -> ]change d ampoule elle doit etre en court circuit
il a essayé plusieurs ampoules... faut lire un peu avant de commenter...
Pour résumer :
Quand tu mets l'ampoule et que tu actionnes les veilleuses sa marche.
En feux de route sa marche pas, et en plein phare sa marche.
C'est juste ? ou je me suis planté dans la compréhension de ton explication ?
