Depuis que j'ai récupéré ma caisse (changement du bloc moteur),
j'ai un bruit sourd qui vient (ou qui semble venir) de la roue avant
gauche...
Ca fait du bruit que lorsque je braque les roues et que j'avance... en
ligne droite et virage faibles => pas de bruit
Ca fait un peu comme si le pneu frottait contre l'aile mais c'est pas ça...
ya largement la place !
A votre avis, c'est le cardan, le roulement ou autre ???
Merci !
Roulement, je pense que tu ne l'entendrais pas en roulant doucement... J'ai eu la même blague et on a du tout changer avant de trouver
: c'était le support de moyeu
essaye de rouler en faisant des S c certainement tes roulement ou ton cardan, mais le cardan c caractéristique le bruit... tou roulement certainement comme a dis yak103
J'ai essayé en roulant de faire des S mais ça fait pas le bruit...
Il faut vraiment que les roues soient un peu braquées genre mi-chemin
avec le maxi de braquage... donc petite vitesse !
Et puis si je vais à 1Km, ca le fait pas mais à 5Km ya le bruit !
Ca fait quoi comme bruit caractéristique le cardan ?
yak103 a écrit :c'était le support de moyeu
c est quoi le support de moyeu, car il y a quelques temps, j avais eu le meme bruit et puis il a disparu tout seul!!!
c'est pas les mecs qui t'ont monté le moteur qui aurait mal remonté les cardans ???
puisque c'est avant/aprés ???
Ryuji a écrit :J'ai essayé en roulant de faire des S mais ça fait pas le bruit...
Tu as pas une dirit de frein qui touche la roue non ? Ou un cardan desséré ?
Humm, oui, ça le fait depuis cette intervention effectivement...
mais je suis informaticien et je connais le truc... genre tu change la souris
à un mec parce qu'elle marche plus et hop le mec arrête plus de t'appeler
pour te dire que depuis que t'as changé sa souris, ya son écran qui gresille,
son lecteur de disquette qui fonctionne plus, le lecteur de CD qui fait plus
de music... et son logiciel qui a que des problèmes...
Mais je vais quand même les appeler pour leur demander... 90km de
chez moi
Ryuji a écrit :Humm, oui, ça le fait depuis cette intervention effectivement...
chez moi
Demande leurs si ils ont sortis la boite avec le moteur, dans ce cas il y a de fortes chances pour qu'ils ai demonté un demi train, voir les 2.
non c le roulement, y faut de l'effort donc de la vitesse/inertie pour avoir dsu bruit
sylvain a écrit :Tu as pas une dirit de frein qui touche la roue non ? Ou un cardan desséré ?
Durite de frein qui frote, sur que non... j'ai vérifié, tout a l'air en place
Cardan deserré ! je sais pas comment on voit ça... en tout cas y fuit pas
les jantes sont pas arrosée de graisse !
Pour le roulement, ça peut être du à un mauvais remontage ? ou c'est
une piece d'usure (la voiture à 50.000 Km) ?
cherche plus c'est ton cardan j'ai le meme prob avec mon aerodeck du genre"clak clak clak clak" kan tu tournes a gauche et rien kan tu tourne a droite ni kan tu roule en ligne droite je sais que ca va me couter dans les 400 avec main d'oeuvre
si quelqu'un a un bon plan pas cher sur la belgique je suis preneur
peace
SELF PRO-RIDER CREW a écrit :cherche plus c'est ton cardan j'ai le meme prob avec mon aerodeck du genre"clak clak clak clak" kan tu tournes a gauche et rien kan tu tourne a droite ni kan tu roule en ligne droite je sais que ca va me couter dans les 400⬠avec main d'oeuvre
peace
Non, ça fait pas "clac clac clac" mais plutôt "VRROOOOUUUUUUUU"
(comme un pneu qui frotte mais en plus sourd) et ça le fait dans les 2
sens (que je tourne a droite ou à gauche)...
ah ok ben dans ce cas la je peux pas t'aider ca fais peut de temps que j'ai arreter les mercos pour les hondas
Tu peux voir visuellement s'il y a un probleme sur un cardan !
il faut 2 personne, 1 qui regarde et une qui est au volant:
- celle au volant, braque les roues dans un sens, met une vitesse et lache l'embrayage un petit peu (il faut qu'il ai prise),
- celui qui regarde, regarde si la roue fait des à-coups, genre avance par saccades.
Faire cela dans les 2 sens de braquage.
Lorsqu'un cardan est mort, la roue tourne mais avec des à-coups.
PS: peut-être qu'ils ont mal resserré quelque chose ! As tu vérifié le serrage des boulons de roue ?
sur que c'est un roulement si ca fait un bruit sur et plus tu roule vite plus ca s amplifie
pour moi c'est ca j ai eu la meme chose et ma voiture avais que 75000 km
Moi par contre je serais pas sur que cela vienne du roulement,j'avais le meme truc avec l'EE8 mais quand je branqué a fond et en fait c'était l'intérieur d'aile(le truc en plastoc)qui frotté contre ma roue
Au début je croyais que c'était le pneu qui frottait mais j'ai démonté la
roue et tout est "en place" dans l'aile...
Bon, de toutes façon, roulement ou autre, faut que j'aille le faire
réparer... j'espère que ça va encore coûter trop cher
mais surtout tiens nous au courant de ce que c etait!!!
Moi je pense que c'est les roulements, j'ai eu le même problème sur la voiture de mes parents, à partir de 60km/h environ je ne me souviens plus, la voiture faisait un bruit de folie (vvvvRRRRooooooommm)dans les virages, et c'était les roulement. Mais bon faut voir. Tiens nous au courant.
Ryuji a écrit :Au début je croyais que c'était le pneu qui frottait mais j'ai démonté la
Combien de kms ton Integra car moi j'en suis à 145000 et toujours pas de soucis !
je suis pas sûr que ce soit les roulement
j'ai eu exactement les mêmes symptômes mais avec une Escort XR3i
d'abord un espèce de "vrooouuuuu" dans les virages faibles (genre déboiter pour doubler", puis apres quelques centaines de kilomètres, c'est devenu de "clac-clac-clac" dans les virages forts, puis apres à chaque fois que je tournais les roues
après je sais pas paske j'ai courru chez mon garagiste (lol)
par contre, après avoir changé les cardans, j'ai dû change les roulement au bout de 3 à 4000 kms
ouai donc le clac clac ca c caracteristique mais tu peux roulé come ca si c peu en virage prononcé genre epingle mais le roulement (200Frs sauf erreur) ca fait un mauvais bruit en appuis... ca peux venir de l'usure des pneu si c pas les dimention d'origine
Ok, merci les gars
Je prends rendez-vous chez le garagiste et je vous tiens au courant !
Bon, je reviens juste de chez le garagiste !
En ben, j'en crois pas mes oreilles... impossible de reproduire le bruit !
Mon ITR a refusé obstinément de le refaire...
Le mécano m'a dit d'attendre un peu (45 minutes) pour voir si ça le faisait
pas qu'a froid... (50 bornes entre chez moi et le garage)
Et ben même après 45 minutes, pas de bruit ! alors qu'en partant de chez
moi, le bruit le faisiait encore... mais a très froid donc !
en tout cas, il l'a mise sur le pond et il y a une rotule de percée justement
à l'avant droit... est-ce que c'est ça ? D'après lui "NON" !
Par contre, il m'a dit que le caoutchouc des souflets était "sec" et comme
elle était rabaissée ça comprimait plus les replis, et que donc c'est
peut-être le caoutchouc qui faisait le bruit... Il m'a dit de mettre un peu
de "matière grasse" genre renove tableau de bord ou plizz sur les souflets
pour voir si le bruit partait...
Bref je suis pas plus avancé, enfin si... elle fait pas de bruit à chaud !
en tout cas j'y reviens jeudi pour la rotule et réglage du jeu des soupapes
j'ai l'impression que j'ai un diesel !
Merde, ça va plus finir ces bruits !
on dirait un bruit de torsen grippé non?
Ouais, il m'a dit ça aussi, que ça pouvait venir du torsen...
Il connait une civic vtec dont le torsen est bruyant !
loll a les bruit ce l amizer .
moi jai comme toi tu voi un bruit a lavan gauche avec en plus un trucs zarb ds le volan ???????
alors jai changer mon roulement tjrs pareille
jai changer mon cardan tjrs la mm .......
donc voila jai fai le tour de mes silen bloc il son pa niker
jai juste ma bague de centrage pour les jante qui est dead mais bon jvoi pa pk ca changerai un trucs ..
reste plus que la jante pour moi ki en aurai ptre un coup et du fait quand je roule ca fai un pak pak en continu mai leger et jvs dit avec un trucs ds le volan qui vibre
change ta bague de centrage,c'est ca!
mans a écrit :change ta bague de centrage,c'est ca!
a bon ,
comment ca peut venir de ca en sachan que ma roue est bien serre ??? ce bizzar , lol jve essayer de la changer
