Version complète : Différence des références de pneus
Salut à tous,
J'ouvre ce sujet afin de savoir si vous pourriez m'éclairer sur un "détail" qui n'en est peut-être pas un...
J'ai trouver des jantes en 4x100 pour mon EK4. Mais j'ai vu que l'on pouvait y monter des pneus en 195/45 R15.
Est-ce que cela passerait pour la civic?
Est-il possible de monter du 195/55 R15? Ou chaque modèle de jantes n'accepte qu'une référence? (pas sûr d'être clair dans ce que je dis Sac )
Merci d'avance.
Stéphane
Tu peux monter cette taille de pneu oui mais tu ne seras plus en regle pour le CT.
Okk! Est-ce que je peux y monter du 195/55 et être en règle?
De mémoire c'est bien le 195 / 55 / 15 qu'il faut pour le ct. Sur mon crx, je l'ai fais passer avec du 195/50/15 alors que c'était 195/55/15 préconisé.
Avec ça tu devrais en savoir un peu plus sur la taille des pneus à monter sur des jantes :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
Wink
Ok merci pour vos réponses!
Je vais pouvoir prendre les jantes que j'ai repéré donc d'après tout cela.
Gineto merci pour ces liens, c'est carrément pratique même pour quelqu'un qui ne s'y connait pas forcément bien! Wink
