Version complète : Info micra k12
Bonjour à tous
J'ai ma copine qui a acheter une micra il y a pas longtemps à une personne âgée et depuis ce jeudi, le voyant moteur est allumé. Et je voulais savoir si il y a un autre moyen que la valise pour connaître le code défaut.
Merci pour vos éclairage.
voyant moteur ? la diagnose ?
oui enfin voyant moteur y'en a qu'un je crois, j'en ai pas vu d'autre
petite photo pour illustrer
[Image: 58dm.jpg]
j'ai eu ce voyant allume sur 2 caisses, Seat Leon et Micra k11 et a chaque fois c etait le debimetre
mais sinon t as quoi comme symptomes depuis l allumage du temoin ?
baisse de puissance ? l auto cale parfois quand tu freines a basse vitesse ?
Non aucun symptôme particulier apparemment. Je l'ai essayer et elle fonctionnait correctement, prenait ces tours normalement, sans bruit particulier. Donc vraiment la je séche.
Que la valise pour connaître le défaut?
ca peut aussi être une sonde lambda .
oui passage a la valise , ou alors si c'est une k12 je suppose qu'il doit y avoir une prise OBD2 ca coute plus ou moins 30 euros un cable , et un peu plus pour un lecteur de code .
après a voir si tu peut trouver la signification des codes ...
effectivement, ca peut aussi etre la lambda, car ce voyant indique un pb de pollution si mes souvenirs sont corrects
par contre c 'est assez bizarre que l auto n ai aucun symptôme
