coucou a tous
pouvez me dire ou je peux trouver des pneus neige en 205/55 R14
car j'ai beau chercher mais rien
les seule que je trouve sont des 195/55 R14
pensez vous que je puisse les mettre sans que sa soit trop tendu
(02-11-2012, 02:19:51)BB DRAGONNE a écrit : [ -> ]coucou a tous
Pour du R14, le 195 ça passe. Le pneu est juste plus petit d'1cm.
(02-11-2012, 02:27:31)Sam_Dream_Sellerz a écrit : [ -> ] (02-11-2012, 02:19:51)BB DRAGONNE a écrit : [ -> ]coucou a tous
et le pneu hors tolérances constructeur donc amendable donc à déconseiller bien-sûr
(02-11-2012, 09:55:20)BiSBAR a écrit : [ -> ] (02-11-2012, 02:27:31)Sam_Dream_Sellerz a écrit : [ -> ] (02-11-2012, 02:19:51)BB DRAGONNE a écrit : [ -> ]coucou a tous
+1, du 205 sur du R14 c'est le max du max sur ces jantes, et hors réglementation surtout...
tadmension d'origine c'est quoi a la base ?
BB DRAGONNE a oublié une chose bien plus importante que la dimension de ses pneus, le poids admissible !
205/60 VR14 je crois d'origine mais en 88 V !
Le 195/55 n'est qu'en 82...
sur l'accord je suis aussi en 88v et quand j'etais en 16 voir 17" j'etais en 82 aussi ....
Pas de problème particuliersn push ?
bah non .
88 > 560 kg
82 > 475 kg
imagine ça x 4 ... sa voiture pese combien ? donc y'a pas de probleme particulier a part s'il est toujours en surcharge
Ok merci push
surtout pour du gommard en pneu hiver
en pneu hiver, SEUL l'indice de VITESSE inférieur est TOLÉRÉ, le reste, le développement totale, et l'indice de charge ne doivent PAS être différent/inférieur, c'est la LOI.
Quand le véhicule est équipé d'un indice de vitesse inférieur a celui autorisé, une indication au TDB doit être faite (étiquette, sticker, bref, faut que ce soit indiqué)
quand tu change tes pneus de 15" en 17" l'indice de charge change tu le fais toi ?
faut bien me relire les gars
je parle d'indice INFERIEUR, quand tu passes de 15" a 17", l'indice va rarement vers un indice inférieur
bah si ...
195/60/15 88v
215/40/17 83V ....
nankang ns2 83v
pirelli p zero nero 87 v donc tu me la refais hein
c'est moche.....
MAIS, ya pas QUE le Pirelli dans cette taille, donc l'indice......et si ça n'existe pas, EPIC FAIL, tu reste en 15"
je te rassure toutes les autres marque en 215/40/17 sont en 87 aussi
epic fail bis
ça arrive quand on ecrit vite
