Version complète : [eg4] largeur jantes disponibles
salut, j'envisage d'acheter des jantes pour mon eg4 et j'ai reperé un set de largeur 8".
est ce que sa passerai sinon quel est la taille max ?
refait ton titre s'il te plait du type
Jante Honda Civic EG4 avec la taille de la jante souhaiter
avec du 8" je pense que tu veux passer sur du 16/17"
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
personne ?Sad je veux juste savoir la largeur max de roues qu'on peut installer !
Sa dépend de ce que tu appel passé, si sa te gene que les roues dépasse des ailes ou pas et aussi du déport des jantes, parce que entre de l'et0 et de l'et40 c'est pas la meme chose Wink
+1 l'ET (deport) et au moins voir plus important que la largeur !
Déja faut savoir si tu privilégie le look ou la tenue de route ...
regarde là aussi : http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
Je vais suivre ton topic avec attention je me pose la meme question...
Je privilegie le look et je veux que les jantes depassent un au plus des ailes avec du gros déport vu qu elle est posée un max au sol sa fera un style bien propre sans passé pour un jackye
http://cgi.ebay.fr/4-x-Jantes-15-Style-B...35bf734a28
prévoit un coup de roller fender alors
Sa va etre tendu je pense, tu devrait leur demandé quel ET c'est parce que si c'est en dessous de 20 tu va galéré .
(31-10-2012, 13:36:36)samy485 a écrit : [ -> ]Je privilegie le look et je veux que les jantes depassent un au plus des ailes avec du gros déport vu qu elle est posée un max au sol sa fera un style bien propre sans passé pour un jackye
Déjà 15 pouces de diamètre, c'est raisonnable.
8 pouces, c'est assez large pour une EG4, mais pourquoi pas ...
Mais dans l'annonce il n'y a même pas l'ET !!! Shock
Tu achetes au pif ? nono
En 15 tu vas mettre du 195/50R15 ? Donc "flancs tendus" ?
Si tu veux que ça dépasse, mets un ET<30, mais ce n'est pas légal, et tu vas passer pour un jacky ! LOL
La classe c'est quand le pneu tombe juste à la verticale de l'aile. Je ne sais pas exactement quel est l'ET que ça devrait faire mais ça se calcule ...
Y a une annonce dans les PA avec des BBS similaire, ET12 je crois... tendu quoi !
Surtout en 8 de large, le bord d'aile sur eg, si on ne les tire pas (et encore faut déja rabattre le bord intérieur pour pas que sa frotte) on y est avec des jantes en 7 et20 et la aussi encore a condition d'etre avec le carrossage normal donné par le posage imposé par de telle jantes pour que le rendu soit bon .
ba je trouve pas de site ou ils vendent des jantes de ce style, je m'en fiche de la largeur du moment qu'il y a du déport !
Confond pas non plus déport et largeur du rebord, je vend justement mes anciennes lenso bsx (copie rm donc), en 7 et20 et dans cette taille le rebord est petit, si tu veut un rebord plus gros faudra te faire chié a tiré les ailes .
+1, encore un abus de langage
rebord et deport sont deux choses bien différentes !
(04-11-2012, 17:22:54)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Surtout en 8 de large, le bord d'aile sur eg, si on ne les tire pas ...
Justement on tire beaucoup dans un bord d'aile ! Sac
c'est pas le sens de la phrase sa LOL
je suis limite novice dans ce domaine mais je suis pas rendu a élargir les ailes vu que je dois avoir 6-7 cm entre le pneu et l'aile. c'est pour sa que je veux des roues avec beaucoup de rebort ou déport ou je sais pas quoi.
6/7 cm en hauteur ou les roues rentre "dedans" de 6/7 cm ?
Pour te donné une simple idée voila ce que donne déja du 7 de large en et20 sur ma civic :
[Image: 004-3634545.jpg]
Pour pas que sa frotte a tout va j'ai déja du replié le retour de l'aile, en 8 et12 sa ressort de 2cm en plus que les miennes, je te laisse deviné ou sa arrivera .
6/7cm entre le pneu et l'intérieur de l'aile sur une ligne horizontale (j'ai rabaissé la caisse au max donc l'aile cache le haut des roues).
j'aime bien la tienne et c'est des jantes comme sa que je voudrai, avec pareil la roues au meme niveau que l'aile.
c'est quoi la taille de tes pneus que je regarde si sa passe quand je braque a fond ?
195/50/15, monte homologué quoi .
Mais si ton pneu est derriere l'aile sa touchera forcément quand tu braque si tu augmente ton déport.
