Version complète : [ek3]posseseurs de ek3 petites questions
salut a tous
voila j ia une tite kestion pour les personne ayant une ek3
j ia ete voir la :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13161
pour un reset de l ecu car j ia mis un cai
pas moyen de trouver le fusible de l ecu y a pas marqué ecu
dite moi c bien la boite a fusible pres de la batterie?
aussi une autre kestion
si je fait un reset fo t il rouler avant pour ke le moteur soit chaud (donc kan je v redemarrer apres avoir retirer et remis le fusible le ralenti ne sera pas la meme ka froid)ou faut t il le faire a froid
et juste pour pleurer un peu
pourkoi on se couvre culasse la
http://membres.lycos.fr/lolo1099/jpcar/PICT0177-2.jpg
a la place de celui ci sniffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
http://perso.wanadoo.fr/desb/vti8.JPG
c tellement bo kan c marqué vtec sur le couvre culasse
Pour le reset
T'as pas besoin de rouler avant..
Tu debranche t'a batterie et 5 min apres tu la rebranche..
Ensuite tu mes le D15Z6 en marche et tu fais plus rien du tout pendant 10 a 15 minutes..
Puis voila le rezette est fait.
Mais si tu veux qu'il soie pil poil ajsuté, bah je te conseil de le faire avant un voyage (+/- 200 kms) et tu y vas progressivement, que ver 100 kms sans trop pousser, tu fais des rupteurs de 2,3,4eme, car avant il vas se ajuster petit a petit..
EK3 PAuwère!
paske toi t as un SOHC ( simple arbre a came)
et l aut avec le VTEC dessus c un DOHC ( double arbre a came)
il me semble que sur certains SOHC d Accord y a marque vtec...
mais perso c pas le fait d avoir VTEC sur le cache culbu que je trouve bo
c plutot d avoir un cache culbu Large et 2 arbres a came dessous..miam... Big Grin
mugenr a écrit :paske toi t as un SOHC ( simple arbre a came)
ta craqué???
un peu ...et je craque toujours quand j ouvre mon capot...
non mais c koa le rapport avec le sujet?
Citation :et juste pour pleurer un peu
poké c pas le meme moteur!!!!!!!!!!!
