28-10-2012, 00:03:56
Je viens d'acquérir une celica de 2001 qui a un souci au niveau de son ralenti.
Lorsque je démarre la voiture à froid le régime s'envole à 2000 rpm. Pendant la montée en température du moteur le régime baisse de façon normale et arrivé aux alentours des 1000rpm le régime se met à saccader et oscille de façon hasardeuse entre 800 et 450 rpm d'après l'obd. si je maintien le régime à 1100rpm le problème disparaît.
j'ai changé les bougies pas de changement. j'ai nettoyé également le debitmetre mais ça n'a rien changé.
lorsque je scanne les sondes avec le lecteur OBD le capteur de position papillon m'indique 11% d'ouverture pédale d'accélérateur relachée et 78% pied au plancher.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'aider à résoudre son problème.
