salut g laisser un post concernant les ECU en vente chez Jim Wolf Techno
et on me parle d un pack upgrade avec l ECU + le filtre mais il est ou ce pack ???
sinon est ce que quelqu un connait la différence entre les ECU
EZ320-TAC00
EZ320-TAF00
EZ320-TMC00
EZ320-TMF00
merci les gars
Ta voiture, c'est une 300ZX TT, norme US...
Mais c'est une Manuelle ou Auto ?
Et est-ce un modele californien (normes anti-pollution differentes).
Au pire, tu me donnes le modele du boitier (sous pieds passager avant, sous la plaque en bois) et je te dis ce qu'il te faut
G un A18-A76MCO
c koi docteur??
mici :roll:
Le GROS chiffre dessus c'est quoi.....un 38 ou un 39 ?
a part ce ke je t ai noté y a écrit
0y20 sinon y a pas de gros chiffre ou alors je suis bigleu
je controlerai ca demain je te dirais merci
salut
après controle dessus y a rien écrit
sauf deux lettres CG en gros sur la plaque ou il y a le numéro
que j ai cité ci-dessus
sinon sur le montant en fer au dessus de l ECU il y a 30
qui est frappé ?!
:roll:
donc ??
as tu une explication vénérable maître??
mici
Avec une photo ça serait si simple ^^
Un coup de fil...ca marche aussi
