Version complète : Probleme hyundai coupé
Hyundai coupé 1.6i 105ch de 2003 90.000km.
-au début que je l'ai eu j'ai eu la maladie de cette voiture les moteurs de lèvre vitre . changer ok ^^.
-après j'ai commencer a avoir des problème de perte de puissance dé que je mettait la pédale d'accélérateur a fond elle avais dur a se lancer ainsi que en bas régime j'ai été plusieurs fois au garage il me dit problème au cylindre 1 je l'ai bien mis 3a4 fois au garage pour se problème étant sous garantie je ne payait rien. il ma dit une fois change les bougie je le fais avec la marque recommander par le petit livre du concessionnaire le problème revient bougie avec défaut youpie^^ il mon tout lâcher ou vas tu faire ton plein comment roule tu avec etc.. (javais même eu une perte d'huile avec se problème de puissance) . pour finir la le problème es parti génial^^.
-la je vais allez changer disque et plaquette car la personne au concessionnaire ma dit 5000km encore ben j'en et fais 1000km et sa lâche (vraiment compétent).
-tout a l'heure jetais au travail et j'me suis dit elle fais bien un bruit de tracteur a froid et fume un px de temps en temps donc je regarde un coups elle ma bue encore toute mon huile! ou es telle partie?.
-prochaine réparation courroie yen a une qui siffle et je ne sais pas la quelle donc hop au garage d'ici 1a2semaine pour sa .donc pouvez vous m'aider ou passe cette huile je n'ai pas de trace par terre rien ou es telle?.
faut-il changer des pièce....
pour vous dire franchement je suis déçu de cette voiture Sad.
bien a vous.
j’espère avoir une petite aide.
j'ai du mal à lire ce que tu as écrit
pour la conso d'huile c'est normal si tu as le pied droit trop lourd, surtout l'été !!!
