bonjour les gars
voila depuis que j ai passé l EG de ma petite femme
en multipoints
le klaxon ne fonction pas
quelqu un aurait une idee
serait il possible de tirer un ou plusieurs fils si oui
comment je dois procédé ??
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Tu veux tirer quels fils ?
Sur 2 EG, les klaxons étaient grippés. Y'en a un que j'ai remplacé, l'autre, j'ai pu le dégripper en le débranchant, puis en enlevant la petite vis de réglage et en balançant du dégrippant dedans. J'ai laissé agir puis j'ai soufflé, puis testé. Au début, le son était pas top, mais c'est venu petit à petit (pense à remettre la vis, tu la règles pour la sonorité voulue).
Personnellement, sur ma caisse j'avais pas de plus qui venait au branchement du klaxon. Si t'es dans le même cas, j'ai tiré un plus sur la patte suppérieur au comodo des feux que j'ai fait passer dans les fils du contacteur de klaxon. Ensuite un bon retour à la masse et ça le fait.
