Version complète : [ek3]bruit aigu dans moteur
salut la compagnie
j ai un pti probleme avec ma caisse
kan le moteur devient chaud et que je suis soit en 1ere 2eme 3eme ect.... a 2000tr/min et moin j ai un bruit tres fort vachement aigu
on dirait ke c les courroie ,ca fait dans ce genre la mais je pense pas ke se soit ca
je me demande si c pas au niveau (merde j ai le mot sur le bout de la langue ca veut pas sortir)des piece rondes ou les courrois passent
ou alors autre chose
merci a ceux ki on eu le meme pb de bien vouloir me donner la soluce[/b]
regarde si les courroies ne sont pas trop tendues,je ne vois que ca,ca te le fait meme a l'arret?
oui ca le fait a l arret j accelere
et kan ca decelere ca fait ce bruit mais moin fort kan meme
je ne vois que les courroies,et la courroie de distri?ca te l'a fais d'un coup?ou petit a petit?essaie d'etre plus precis,a bientot.
le mot c peut être
Galet ou poulie .. Big Grin
ca me la fait petit a petit
l a jai huiler les galets et poulie (merci mugenr)mais pas celle de la courroie de distribution je v voir ca de plus pres je vous tien au courant
ca le fait toujours
bon voila je pense que c la courroie de distribution a tendre ou changé
car j ai demonté pour voir et kan je touche la courrroie il y a bocoup de jeu
ca coute combien pour changer une courroie de distribution???
Cher ! Pas la courroie en elle-même mais la main d'oeuvre Shock
moi j'aime po faire un distrib sur une honda, c'est merdique Sad
sinon pour ce qui est du bruit ça ne peu pas venir de ta courroie de distrib elle méme mas plutot les galet de renvoie ou le galet tendeur.
Toute façon quite a changer ta courroie change le kit complet.
tu n'aurai pas l'alternateur qui a ses roulement qui font du bruit ? demonte la courroie de l'alternateur et essaye si ça le fait encore.
ouais,bien vu larcenn Yes ,comme ca tu sauras si c'est la couroie de l'alternateur ou pas,et par deduction tu arriveras a trouver ce ptit bruit un peu chiant.
