Bonjour a tous
Suite a un accident vendredi soir ou quelqu'un m'a explosé l'aile avant je me suis dit que pour la prochaine fois je mettrais une barre anti rapprochement SAUF que avec une barre cela ferais bouger l'autre coter aussi donc j'ai imaginé quelque chose si je fabrique moi meme une barre anti rapprochement legerement incurvé qui permettrais de rester assez souple en cas de choc lateral mais de rester assez ferme pour amortir le choc cela serait l'ideal non ?
Dites moi si je suis dans une bonne optique ou si je me trompe
De plus j'aimerais remplir les longeron de mousse expansive pour plus de securité je suis toujours bon ?
Et pour finir niveau assurance une BAR ne peux pas jouer contre moi du fait que cela modifie la rigidité de la caisse ?
Tres cordialement
(17-10-2012, 13:15:24)miroshima a écrit : [ -> ]une barre anti rapprochement legerement incurvé qui permettrais de rester assez souple en cas de choc lateral
Donc une BAR flexible dans la longueur? Réfléchit 2 minutes à l'utilité d'une telle chose... c'est un peu comme un arceau en Balsa quoi...
Ca ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec ça... ça arrive souvent après un carton ... d'être un peu plus parano que d'habitude ...
Rigidifier c'est bien mais ça ne résoudera rien et en cas de gros choc, la caisse absorbera moins et provoquera surement plus de dégat aux occupant ...
(17-10-2012, 13:22:58)Glurk a écrit : [ -> ] (17-10-2012, 13:15:24)miroshima a écrit : [ -> ]une barre anti rapprochement legerement incurvé qui permettrais de rester assez souple en cas de choc lateral
pas souple a ce point la faut pas exagerer souple au point de plier en cas de choc mais assez rigide pour la tenue de route je suis pas bete au point de mettre une bar en caoutchouc il n'y aurais aucun interet ...
(17-10-2012, 14:34:58)gineto a écrit : [ -> ]Ca ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec ça... ça arrive souvent après un carton ... d'être un peu plus parano que d'habitude ...
oui c'est clair je deviens parano
le fait d'être trop rigide je m'etais bien dit que ce netait pas bon c'est pourquoi javais imaginer quelque chose qui puisse plier si force exercé tres forte histoire que cela puisse se deformer avec la caisse mais reduire les degats grace a la rigidification
Tu met des barres ebay reglable, sa va se plier tout seul tkt pas ^^
Par contre la mousse dans les langeron c'est pas un coup a finir en gruyere sa ? L'humidité qui stagne ...
sinon niveau assurance sa passe une BAR parce que même sans l'utilité ou non en cas d'accident la tenu de route ne sera que meilleur
et la mousse expensive sa rigidifie ? a comparaison de quelque chose sa revindrais a quoi ? histoire d'imager quoi
en tout cas merci pour les avis
(17-10-2012, 20:30:16)miroshima a écrit : [ -> ]et la mousse expensive sa rigidifie ? a comparaison de quelque chose sa revindrais a quoi ? histoire d'imager quoi
Il me semble que spoon le fait sur ses caisses de compétition et je crois avoir lu que le berceau moteur de la GT86 était rempli de mousse.
Ok merci pour les infos alors
(17-10-2012, 20:30:16)miroshima a écrit : [ -> ]sinon niveau assurance sa passe une BAR parce que même sans l'utilité ou non en cas d'accident la tenu de route ne sera que meilleur
La tenue de route de ta caisse, l'assureur il en a rien a faire... si c'est pas homologué par le constructeur et que l'assureur s'en rend compte... finish.
les barre sont pas fixe sur les ailes mais longeron donc si ca plit, c est epave direct par les assurances
Ok pour les infos donc au final une barre anti rapprochement c'est pas si idéal que sa en cas d'accident :S je vais y réfléchir a deux fois sinon la mousse expensive niveau tenu de route sa joue ou absolument pas ? Je pense pas qu'un expert s'amuserait a regarder dans les longerons voir si y'a un truc ou pas quand même ...
avant de mettre de la mousse dans les longeron y a d'autres choses a faire sur le chassis ...
Pneu amortisseur silentbloc LSD ,rotule longue, camber kit
... renfort dans tous les sens ... re-soudage de la caisse ...
À oui tous sa oui sa je savait je croyais que tu parlais de truc en particulier lol
Mais après tout sa c'est toujours pareil en cas de choc ces l'occupant qui doit manger non ? Et niveau assurance on doit plus être assurer avec ces modification si seulement les assurances voyait le bon coter des choses avec ces modifications on a quand même une caisse bien sécuriser niveau tenue de route
Gineto a raison , si tu as peur de l'effet de transmission de choc par la BAR tu devrais chercher à améliorer ta tenue de route par d'autre biais
Quant à savoir l'efficacité réelle de la mousse expansive brico dans des longerons, ce n'est pas cela qui atténuera le choc . Pour qu'elle ammortisse il faut que le longeron se déforme , donc un gros choc (à mon goût) et ce ne sera pas 10 cm d'épais de mous brico-dépot qui diminuera de manière sensible les dégâts !!!!
(Pour info , Renault en a mis dans ses 4 L quelques années... ces dernières ont les châssis tous pourris
(19-10-2012, 16:10:58)miroshima a écrit : [ -> ]À oui tous sa oui sa je savait je croyais que tu parlais de truc en particulier lol
Tout est discutable ,
Sans parler de l'effet sur l'occupant que tu as bien compris; Il ne faut pas oublier le coté Action/Réaction, le choc est partagé avec celui d'en face. Si tu as une voiture plus rigide, il a forcément également plus de dégâts ! Ce que font les assureurs n'est pas toujours sans réflexion
Ok super merci pour les réponses sa me permets d'avancer en connaissance et pas faire d'âneries lol
sinon t'as pensé a une B.A.R en mousse expansive?
![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
Et merde c'était tellement logique que je n'y est pas pensé
