Version complète : A quoi sa sert
Voila je me poser une question,sur ma caisse j'ai donc un decata maison(vide a coup de marteau burrin,une admi dynamique (filtre green dans boite air et boa de 80 dans pare choc)j'ai egalement un 4 en 1 Iresa,et je voulais savoir si je pouvais mettre un bouchon de vase d'expansion (sur radiateur plus performant)et a quoi cela servirais t'il(sachant que j efais de tps en tps du circuit)autre chose je me demandais si il etait necessaire de mettre un bon regulateur d'essence et aussi si le fais de mettre mon avance un peu superieur n'est pas a long terme nuisible pour le moteur????Je pense egalment faire evoluer mon auto pour par la suite soit faire du rallye ou de la piste(avec license les 2) donc vos avis sont les biens venu,D'avance MERCI wink
sachant que le diametre d'une ligne doit etre le meme le plus possible vider un decata apporte certainement un gain mais ne sera pas au rendement maximum ( gros changement de diametre )
pour le bouchon c une bonne chose de toute façon ça ne changera rien au comportement de la voiture mais permetra de garder ton circuit d'eau un peu plus en pression lors d'un usage intensif ....
avance ok si pas trop sinon c les pistons qui morflent
regulateur d'essence je ne suis pas pour mais c mon avis perso les honda sont deja riche d'origine
Mais pour le bouchon le fait de garder le circuit plus en pression sert a quoi,car c'est vrai que soit ma caisse va evoluer pour la piste ou soit en rallye,en cote ou slalom,mais j'aimerai auparavant la clouer au sol,j'ai vu que les caisse de rallye avit du RTEC en amortos(bilstein)possible pour civic et surtout ou les trouver???
UP
