J'ai une TOYOTA Avensis (T25) 2.0 D-4D 116cv de 2006.
Parfois, sans raison apparente, rien à voir avec le temps ni avec son utilisation, je n'arrive pas bien à la faire démarrer.
Ces fois là, il faut que j'insiste longtemps au démarreur (qui lance bien le moteur) et que j'enfonce ou relache l'accélérateur pour que ça démarre.
Auriez-vous une ou des pistes à m'indiquer ?
D'avance merci.
pareil pour moi ne démarre plus du tout mon previa 116 d4d, vanne egr neuve, batterie neuve, je remplace mes bougies de prechauff demain en priant que se ne soient pas les injos
Voyant moteur? Debitmetre propre?
Je n'ai aucun défaut
Le débitmètre , où se trouve-t-il?
Sur la boite a air...(2 toutes petites vis, nettoyant les 2 filaments qui sont a l interieur...)
Le filtre a gazoil a combien de kilometre?
combien de kilometre à ta voiture date des derniers entretiens et types de trajets.
Ma voiture est du début 2006 (donc modèle 2005) Elle a 130 000km.
Je l'utilise principalement pour des courts trajets.
Je l'entretiens moi même. Le filtre à carburant vient d'être changé, il était propre.
Mon problème s'aggrave et ma voiture devient de moins en moins facile à démarrer.
J'ai par 2 fois du faire appel à l'assistance dépannage.
Sur mon Avensis, je n'ai pas les 2 électrovannes dont vous parlez .
La pompe est comme cela
http://www.easyautoparts.eu/en [...] 2100-0g010
Et sur la pompe il y a entre autre
http://liron.fr/shop/article_2 [...] 00-0040%26
Le garagiste me préconise un remplacement de la pompe. Coût : presque 2 000€ .....
Il faut que je trouve une autre solution et j'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci à ceux qui interviennent .
quetchi tout çà, j' ai le mm pb et mm avec du start pilot(je le déconseille fortement), ne démarre pas,je penche plutot sur un pb de condensation sur un circuit imprimé, fusible, disfonctionnement de sonde, car mécaniquement tout fonctionne, démarre mm en la poussant.
Un conseil, attends que passe l' hiver, elle redémarrera, je crois que çà sait hiberner ces trucs là...
Il semblerait que le garagiste où j'ai déposé l'auto ait trouvé la panne.
soit disant que c' était mes electro-vannes, mouais pas convaincu
(20-12-2012, 14:08:39)g59 a écrit : [ -> ]Il semblerait que le garagiste où j'ai déposé l'auto ait trouvé la panne.
oui c'est réparé, c'était le démarreur qui était devenu trop lent
