Version complète : Suspensions celica st162
je suis nouveau sur ce site et propriétaire d'une celica 2.0 gt st 162
Je recherche des suspensions corps fileté , pas facile d'après mes recherches(st 185 bien). Si quelqu'un a un tuyau,je suis à l'écoute.
salut,
je me suis renseigné la dessus car j'ai une t16 aussi,
la dessus visiblement il n'y à pas beaucoup de choix et d'apres ce que l'on m'a dit;
-soit tu prends des ressort plus court
-soit tu achète des combinés filetés (il faudra que je retrouve quelle marque) de st185 et tu agrandi légèrement un des deux trous pour faire passer.
d'après ce qu'on m'avait dit, la marque en question (qu'il faut que je retrouve) avait prévu cette modif et en cas d'accident sur route pas de soucis pour une éventuelle expertise...
voila les seules solutions que j'ai réussi à obtenir là dessus
c'est bon, j'ai retrouvé...
PREMIÈRE SOLUTION:
http://koni-shop.com/recherche.php?actio...3&p3=sport
il faut que tu ai les jambes de force qui se monte de serie sur la celica,
derriere, il faut que tu coupe de 5cm la jambe de force et que tu la perce diam 14mm pour fixer tout sa.
visiblement solution qui ne pose pas de soucis (juridique) en cas d'accident
DEUXIÈME SOLUTION:
http://www.bcracingsuspension.fr/partfin...=1990-1993
là, pour l'arrière, tu dois agrandir le trou du haut pour que l'entraxe soit bon sur la st162.
pour l'avant, visiblement pas de changement à faire.
TROISIÈME SOLTUTION:
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_11...ory_2/1607
ressorts -4cm
voilà si tu cherche d'autres chose pour ta ST16, FENSPORT est un bon site pour celle ci.moi je me renseigne actuellement sur l'efficacité de sa:
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_11...ory_2/2811
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_11...ory_2/2812
Merci beaucoup,super sympa de ta part,en effet,pas trop évident de trouver des pièces de qualité(hors agence).
Lé0
