Version complète : [ECLIPSE 93' / 4G63] Question Electrique
Bonjour à tous !
Me voilà aujourd'hui avec une question d'ordre électrique :
Après une mauvaise manipulation de la batterie (mea-culpa, j'ai inversé les cosses ..., c'est fou ce que l'on fait comme bêtises quand on est fatigué), j'ai perdu l'alimentation de l'habitacle (plafonnier, vitres, ventilation, détection de l'ouverture de la porte, éclairage du neiman, etc ...)
Cette alimentation est rétablie une fois le moteur tournant.
Normalement elle devrait être présente (pour certains équipements) sans même avoir inséré la clé.
Certains devrait devenir accessibles une fois la clé insérée (bip sonore si porte ouverte par exemple)
et une fois la clé en position "ON", tout devrait être allumé.
Mais dans mon cas : rien !
Alors après une vérification de tous les fusibles vérifiables (petits 5/10/15/20/30 internes (et quelques uns externes) et les gros 30/40/60/80 externes) ils ont tous une bonne tête.
Je ne sais donc pas d'où vient le problème. Ou du moins quelle pourrait être la solution. Je me tourne donc vers vous, humblement Smile
Je t'ai jamais vu mais tu dois avoir aussi une bonne tête, mais elle est peut être vide !
Teste tes fusibles avec un ohmmètre pour vérifier la continuité, une pile du fil et une ampoule suffisent mais je te conseille de t'équiper d'un multipass. Pardon multimètre Wink
Si fusibles Ok, étape suivante:
Regarde le # POST 29 et enregistre toi aussi le PDF (Eclipse 92 mais c'est à 99% compatible ), observe et trouve ta panne par toi même ...
C'est facile !
